K1D2H3 2009-04-17 16:47:37 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1079查看 11回答
圖形中我不套構件做法可以嗎
在圖形軟件中,如果我套用構件做法是不是也可以算出工程量
(11)
已采納在圖形軟件中,如果我套用構件做法是不是也可以算出工程量 回答;最好是輸入構件做法,匯總計算后,在套價軟件中可以直接導入工程量。
2009-04-17 16:53:38
1、是不可以的; 2、沒有套構件做法的構件,是不可以算出工程量的。
2009-04-17 16:49:16
在圖形軟件中,如果我套用構件做法是不是也可以算出工程量 答:是的,同樣可以算出工程量來,不過這部分工程量需要你在繪圖輸入報表里去查詢,同時個別構件的工程量需要手工分開統計一下 建議還是套上做法比較好,一目了然~~至于套做法,你可以不套定額,就按你平時手算思路的方式進行套做法~~~~
2009-04-17 16:49:51
你不套構件做法,那么報表預覽里沒不會出工程量,你就只有在繪圖頁面里一個構件一個構件去查,那樣相當麻煩,所以建議你在定義構件屬性的時候,把構件做法一同定義好,那樣匯總計算后,報表預覽里才會有工程量,.
2009-04-17 16:50:14
2008.可以不套,能算出工程量的。8.0不可以。 最高還是套吧,。因為這樣套,算的全。不套算的不全
2009-04-17 16:50:15
不套用構件做法也可以算出工程量。但在報表中就什么都沒有了。只能在繪圖界面查看工程量了。
2009-04-17 16:52:22
不套定額的話是不可以的,因為不套定額就不會計算量,還對扣減關系有影響
2009-04-17 23:49:32
在圖形軟件中,如果我套用構件做法是不是也可以算出工程量? 在圖形軟件中,無論是圖形8.0還是圖形2008,構件中不套用做法也可以算出工程量,計算的是清單工程量和定額工程量。沒有做法工程量。
2009-04-17 19:51:06
一般要套做法,不套做法只有少量可以顯示,如體積等默認代碼的,如像粉刷等不設做法就不行
2009-04-17 17:43:51
不套做法是完全可以的,對扣減關系沒有影響。對于我們初學者,套做法時容易產生遺漏,有些做法還需要自己編輯公式,也挺麻煩的。
2009-04-18 13:39:19
可以不套工程做法計算工程量。在報表中,點構件匯總分析,可以清楚看到所布置的全部工程量,也可以到繪圖輸入區查看工程量。
2009-04-20 14:34:40
