  • GCL 8.0 畫斜板的問題
    不會畫請指教!!頂層 標高 12M。 圖1.2個板分開了 2.自己輸入了0.5, 我先點右邊的 邊,
    標高
    頂層
    廣聯達服務新干線
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:GCL8.0里是不允許構件超當前層的層高的。 所以你在定義斜板的時候,其實那個基準邊和抬起點高度是以“板的面部”為準的,所以你在定義基準邊高度的時候,不要輸入12,要輸入12-板厚(記得將板厚這算成以米為單位哈),軟件就允許你了~~~~
    2009-04-17 16:07:17
  • 頂層 標高 12M,抬起點頂標高15米,超出了樓層高度,設置樓層高度應在最高點,修改一下樓層高度,基準邊頂標高應包括板的厚度。
    2009-04-17 16:07:34
  • 先定義最高的標高,在上面畫平板,然后分割平板,最后定義每個分割好的平板的標高
    2009-04-17 16:11:12
  • 我給你舉例說明吧! 完成上圖的坡屋面繪制。 該案例并不算復雜,但我們可以從中學會處理復雜屋面的思路 該圖的難點在于兩個屋面的相交如右圖:相交點的水平標注尺寸可以通過內插法計算 。公式如下: 0.48/0.56×2.7=2.314 換算為毫米為 2314.有了這個尺寸就可以很快的分割板了,具體的分割方式可以用輔助軸線,也可以用SHIFT+左鍵。 處理思路是:先畫平板,然后分割,分割完成后定義斜板。如下圖:
    2009-04-17 16:15:06
  • :第一步把墻柱梁按軟件默認標高畫好; 第二步畫現澆平板. 第三步有偏移的把板偏移出去. 做法是:點選擇,點板.點偏移.點多板偏移,左鍵點偏移的邊.右鍵確認.點要偏移的那一方.輸入長度,注意正負號.號是你點偏移的那個方向.負號是相反方向. 第四步用畫線分割板,把不同坡度的不在同一個面的板分割開來. 第五步使用定義斜板,把板做成自己想要的斜板. 做法是.點定義斜板.雙擊板的基準邊. 出來一個對話框<請選擇編輯方式> .點選擇抬起點.點確定.用鼠標左鍵點基準邊的對邊的一個角,又出來一個對話框<抬起點參數>,這時輸入高差板的值.注意正負號.正值為上抬.負值為下壓. .《也可以在抬起點參數對話框中選擇輸入標高,這個標高就是你斜板的上斜板邊和下斜板邊線的標高》可以自己多試試. 第六步:布置鋼筋. 如果不先把板偏移處理好,定義成斜板就不能偏移了,那又要重新刪除板,畫好板并偏移后定義成斜板. 至于梁,圈梁什么的,也不用去管標高.在你畫好梁時,點<梁平齊板>里面的梁頂平齊板底或者梁頂平齊板頂.軟件會自動根據設置,把梁壓下去. 柱子也是一個道理,不用去管標高,畫好斜板,柱子也就自動壓下去了.
    2009-04-17 16:27:35
主站蜘蛛池模板: 乌拉特前旗| 札达县| 容城县| 东至县| 小金县| 吴堡县| 岑溪市| 增城市| 哈巴河县| 武山县| 临海市| 丰都县| 湘西| 灵璧县| 富源县| 长阳| 陇南市| 商都县| 大荔县| 新干县| 库车县| 循化| 山阴县| 左权县| 乌兰县| 周至县| 称多县| 洛宁县| 登封市| 长泰县| 清水河县| 隆子县| 广州市| 阳高县| 莎车县| 开封市| 天峻县| 永康市| 教育| 婺源县| 巢湖市|
