ha****@126.com 2009-04-17 14:45:37 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 965查看 6回答
對010101003001挖基礎土方進行組價的問題
對這個清單項組價都用到哪些定額子目啊?圖紙上沒有明確要求的,是按選用人工挖土方,還是挖掘機挖土?還是套兩個子目,機械占90%,人工占10%?
(6)
已采納基礎挖土方是人機配合完成的,應該套兩個子目,機械占90%,人工占10%,人工挖土基價要按雙倍計算。
2009-04-17 15:29:59
這個根據自己的施工組織確定,用人工挖土方,還是挖掘機挖土.然后組成010101003001挖基礎土方綜合單價.
2009-04-17 14:49:31
具體要套哪些定額不是圖紙給你說明的,而且這個和設計人員沒有關系,具體要看你自己的施工組織設計中土方開挖是怎么組織的
2009-04-17 14:49:56
清單中挖基礎土方是按工程實體計算的,但組價時要根據施工組織設計考慮,例如是放坡還是支擋土板等,采取的措施不一樣,組價是有區別的,一般是機械挖土,挖到基礎底用人工挖,但不能破壞原土層。
2009-04-17 14:56:51
你看看清單規范就明白了。
2009-04-17 15:17:50
清單中挖基礎土方是按基礎最大外表面積*平均挖方深度計算的,但組價時要根據施工組織設計考慮,例如是放坡還是支擋土板等,采取的措施不一樣,組價是不一樣的,通常是機械挖土,預留20cm采用人工清基;同時組價要考慮工作面部分的挖方及當地挖方市場價格。
2009-04-18 08:35:56
