  • 屋頂突出的起裝飾作用的梁柱怎么布置裝修
    屋頂突出的起裝飾作用的梁柱怎么布置裝修
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    屋頂突出的起裝飾作用的梁柱怎么布置裝修? 答:屋頂突出的梁柱的裝飾,可以在定義梁柱時,選擇構件作法時,可以增加裝飾作法,對于裝飾柱可以用模板面積[MBMJ]代碼計算工程量。裝飾梁的可以用體積長度[TJCD]*截面周長[JMZHCH]計算工程量。
    2009-04-17 14:21:19
  • 屋頂突出的起裝飾作用的梁柱怎么布置裝修 回答;在構建做法中直接套梁柱裝飾子目即可,柱用[MBMJ]代碼計算工程量,梁用[TJCD]*周長計算工程量
    2009-04-17 14:16:33
  • 屋頂突出的起裝飾作用的梁柱怎么布置裝修 ? 答:在屋頂的梁柱構件定義構件做法時,增加相應的梁柱裝飾做法的定額子目,正確選擇工程量表達式代碼。如子目的計量單位為m2,梁柱的裝飾面積可用模板面積[MBMJ]代碼,或體積長度乘以截面周長[TJCD]*周長,計算工程量。
    2009-04-17 14:38:42
  • 屋頂突出的起裝飾作用的柱用[MBMJ]代碼計算工程量. 梁要用[TJCD]*周長計算工程量
    2009-04-17 13:41:45
  • 梁柱的裝修可以在建立好構件在構件做法里套完砼和模板的定額子目以后再套上相應的裝修的定額子目用工程量代碼去處理
    2009-04-17 13:44:53
  • 裝飾柱用模板面積[MBMJ]代碼計算工程量。 裝飾梁用體積長度*截面周長[TJCD]*[JMZHCH]計算工程量。 如果沒有相應代碼(如:截面周長),可以向廣聯達分公司反饋,他們的產品人員可以增加。
    2009-04-17 13:54:53
主站蜘蛛池模板: 安溪县| 泾阳县| 新龙县| 荆门市| 密云县| 英德市| 四会市| 鞍山市| 淅川县| 滨海县| 闸北区| 吉安县| 英吉沙县| 张家口市| 温州市| 岑巩县| 禹州市| 安国市| 乌什县| 德庆县| 寿宁县| 唐山市| 左权县| 林甸县| 梅州市| 嫩江县| 含山县| 横峰县| 杭锦后旗| 东城区| 天镇县| 纳雍县| 原平市| 根河市| 曲阳县| 卢湾区| 宁都县| 襄樊市| 张掖市| 婺源县| 玛纳斯县|
