gldrjyy666 2009-04-17 11:19:11 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 461查看 8回答
建筑面積的問題
在2008算量軟件中,斜屋面層的建筑面積在屬性編輯框中怎么定義。算出來的建筑面積才準確;請高手指點一下,斜屋面的建筑面積怎么算
(8)
已采納斜屋面層的建筑面積應分段布置,根據圖紙找出層高1.2m和2.1m的分界線,用虛墻(虛墻厚度設為0)界開,小于1.2m的區域不布置建筑面積,1.2~2.1m的區域布置上建筑面積,工程量代碼用原始面積/2,大于2.1m的區域布置上建筑面積,工程量代碼選用原始面積。注意在布置建筑面積時,不可用“點”畫,應用“折線”畫。
2009-04-17 11:45:14
看看
2009-04-17 19:35:11
答:斜屋面的建筑面積直接自己繪制~~斜屋面的層高處于1.2~2.1米的,你就只布置一半的面積,低于2.1的就不布置了~~~
2009-04-17 11:26:07
斜屋面下的空間2.1m以內不計算建筑面積,高于1.2米時計算一半。
2009-04-17 11:36:06
建筑面積并不需要按斜面計算的,你問的是屋面的找平層、防水層、瓦等等吧。 屋面防水構件,建立完屋面構件,點布置上去,點“自適應屋面”選擇屋面構件,右鍵確認就行了。
2009-04-17 11:47:07
軟件有待改進,在下次升級時會解決的.
2009-04-17 12:29:17
斜面面積:在板中套相應定額,在代碼處選擇板面積!即可!!
2009-04-17 12:49:39
支持 冷風 的說法!
2009-04-17 13:22:34
