暮暮 2021-09-24 13:30:41 | 山東省 市政 | 2469查看 1回答
定額規定:機械挖土,機械挖土按實挖量的95%,人工挖土按實挖量的5%并x1.5的
系數;
而定額規定在支撐下開挖:按實挖體積人工挖土子目x1.43系數,機械挖土子目x1.2系數
這里有一個疑問,即在支撐下開挖時(機械開挖),
機械挖土按實挖95%,人工按5%x1.5,
那么組價時,
是按95%的機械再x1.2(95%x1.2=114%)
記取機械挖方量=實挖量的114%;
按5%x1.5=7.5%,而7.5%再x1.43=10.725%,記取人工清底修邊工程量=實挖量的10.725%;
對嗎?十分感謝
可以的。這樣計算出來的造價是正確的。只是理解上,工程量還是只乘0.95和0.05,定額分別乘以系數1.2和1.43,這樣思路比較清晰,前面是量的系數,后面是價的系數。
2021-09-24 13:34:21
