果顧 2021-09-24 09:43:56 | 江蘇省 土建裝飾 | 1048查看 3回答
畫不上去,怎么辦?
暗柱布置剪力墻就行了
2021-09-24 09:45:45
這種情況建議用點畫,用直線繪制不上,一般是墻有一點點斜,然后在那找點找不上。
2021-09-24 09:46:18
這種情況下,實際上軟件會把這部分算進去的,詳情可以匯總計算后查看三維扣減圖,這部分柱是有計算的
如果你想更直觀的話,就把剪力墻在暗柱里拉通
2021-09-24 09:50:00
