SuM 2021-09-23 17:09:58 | 河北省 土建 | 867查看 2回答
米老鼠 鉑金專家
答題: 68316 被贊: 11282
你沒有給工作面,當然沒有回填的量
土方量和基礎 的量去對比看看,土方量等于基礎 的量,可能因為沒有輸入工作面的原因
基礎量小于土方量時才會有回填的量
2021-09-23 18:40:26
將軍峰 鉑金專家
答題: 169311 被贊: 97085
你填寫的數值計算出來 沒有需要 回填的工程量哦 。
2021-09-23 18:50:12
地下室素土回填問題
地下室土方,全部構件構建完成(包括房間、建筑面積等)后自動生成土方。因墊層存在多個標高,自動生成多個大開挖圖元。其中一個地下室內部的大開挖圖元(圖1),土方素土回填體積扣減后不應該為0嗎(因為是室內的圖元),但計算結果卻不是(圖2,里邊的灰土回填是我單獨設置的地下室頂板以上的素土回填工程量)。為什么會出現這種情況,是我理解有誤嗎。
鋼筋抽樣、圖形算量繪圖問題
1.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中構件繪制順序怎么樣呢?是按這樣的順序繪制嗎:剪力墻、暗柱、連梁、框架梁、現澆板、砌體墻、門窗洞、構造柱、過梁、圈梁嗎? 2.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中在匯總工程量時梁構件顯示有未提取跨的,是什么原因呢? 3.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中窗臺角線、還有陽臺處連梁帶角線如何繪制呢? 4.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中構造柱在繪制時使用智能布置,為什么暗柱邊會有構造柱呢? 5.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中填充墻砌體加筋使用自動生成功能時怎么會在沒有砌體墻的面生成呢? 6.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中異形欄板使用異形欄板繪制呢,還是使用異形圈梁繪制呢,具體怎么定義呢? 7.鋼筋抽樣做好后導入圖形算量后具體操作順序是什么呢,是套定額、清單項然后匯總工程量嗎? 8.圖形算量中計算規則選擇清單跟定額規則,做完后是分成清單文件跟定額文件分別保存后,才能導入計價軟件嗎? 9.河北鋼筋算量是否計取損耗呢? 望前輩詳解,拜求?問題補充:10.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中連梁及框架梁下繪制完砌體墻后繪制完門窗洞發現窗洞口上邊距梁底還有6cm、10cm、12cm 20cm的距離不等然后怎么辦呢,繪制圈梁嗎,還是磚過梁呢? 11.100的砌體墻上用繪制過梁嗎,還是磚過梁呢? 12.鋼筋抽樣框架-剪力墻結構中門洞處用繪制抱框嗎?
數據更新時間 : 2025-05-24
