  • 初學(xué)者多多指教
    板的受力筋(雙向)怎么輸入信息啊?左彎折右彎折是什么意思啊? 板負筋的單邊標注支座負筋長度是什么意思啊?(為什么不可以直接輸入長度值啊?)
    板的受力筋(雙向)怎么輸入信息啊?左彎折右彎折是什么意思啊? 板負筋的單邊標注支座負筋長度是什么意思啊?(為什么不可以直接輸入長度值啊?) 回答: 雙層雙向布筋: 當板的受力筋為雙層雙向時,可以利用“XY方向布置”功能布置受力筋,操作步驟為: 第一步:在構(gòu)件管理中建立M-A12和M-A10;(如右圖) 第二步:點擊工具欄中的 按鈕選擇“XY方向布置受力筋”; 第三步:點擊工具欄中的 按鈕; 第四步:選擇按鼠標左鍵選擇需要布置受力筋的板; 第五步:選擇配筋內(nèi)容即可。(如右圖) (二)、“多板范圍”布置受力筋 方式一:如果在多板范圍內(nèi)布置鋼筋,操作步驟為: 第一步:選擇受力筋A(yù)12-150,點擊工具欄中的 (水平筋)按鈕; 第二步:點擊工具欄中的 按鈕; 第三步:按鼠標左鍵選擇需要布筋的板點擊鼠標右鍵“確認”; 第四步:在板范圍內(nèi)點擊鼠標左鍵即可布置板受力筋。如上圖(如左圖) 方式二:自定義范圍布置受力筋 如果按照以上方式不能直接布置板鋼筋時,還可以利用“自定義范圍”布置受力筋,操作步驟為: 第一步:點擊工具欄中的 按鈕下的“自定義范圍”; 第二步:畫出需要布置鋼筋的范圍(要求在板范圍內(nèi)畫閉合的范圍); 第三步:布置受力筋。 雙層布筋: 在一塊中如果已經(jīng)布置了水平或者垂直方向的受力筋,另外一個方向的鋼筋則可以 點擊工具欄中的 按鈕來布置受力筋,操作步驟為: 第一步:點擊工具欄中的 按鈕下的“選擇受力筋范圍”; 第二步:按鼠標左鍵選擇已經(jīng)布置的受力筋; 第三步:點擊鼠標左鍵布置受力筋。 合并板: 工程中如果需要把小塊的板合并成一塊板再布置鋼筋,操作步驟為: 第一步:選擇需要合并的板圖元; 第二步:點擊工具欄中的 按鈕,在確認窗口點擊“是”即可合并選中的板。 第三步:直接布置受力鋼筋即可。 畫線分割板: 工程中如果需要把一塊整板分割成幾塊板,操作步驟為: 第一步:選擇需要分割的板圖元; 第二步:點擊工具欄中的 按鈕,在確認窗口點擊“是”即可分割選中的板。 (三)、布置跨板受力筋 在板受力筋的構(gòu)件管理中新建跨板受力筋,操作步驟為: 第一步:選擇跨板受力筋A(yù)12-150,點擊工具欄中的 (水平筋)按鈕; 第二步:點擊工具欄中的 按鈕; 第三步:按鼠標左鍵選擇需要布筋的板點擊鼠標右鍵“確認”; 第四步:在板范圍內(nèi)點擊鼠標左鍵即可布置跨板受力筋。 溫馨提示:布置完板受力筋后,可通過 按鈕查看板受力筋的布置范圍。
    2009-04-17 08:35:12
  • 1、板受力筋要先定義鋼筋,分底筋、面筋分別定義,然后選XY方向布置,用單板、多板或自定義板塊布置,選板后會彈出對話框,選擇已定義好的鋼筋號確定就行了。 2、板負筋的單邊標注長度必須按照圖紙的數(shù)據(jù)輸入,這是計算鋼筋長度的數(shù)據(jù),板受力筋才不用輸入長度的。
    2009-04-17 08:29:28
  • 新建板的底筋和面筋,分別布置。左彎折和右彎折如果圖紙沒有特殊要求的話,可不用輸入。 單邊標注支座負筋長度表示標注的負筋長度是從哪個位置開始計算的,軟件給了五種方式開始計算,建議您參加一下鋼筋基礎(chǔ)培訓(xùn)班
    2009-04-17 08:33:19
  • 板的受力筋雙層雙向的情況一般建立受力筋的時候一個底筋一個建立面筋,可以在類別中選擇的,然后分別布置上去就可以了,左彎折和右彎折默認為0,可以自行輸入,板負筋的單邊標注支座負筋長度不可以自行輸入的,在負筋中如果你是單邊標注就是只有一個左標注他就可以顯示出來,板負筋的單邊標注支座負筋長度就有一個選擇范圍是計算到支座內(nèi)邊線還是支座外邊線或者負筋線長度等等可供我們自己來選擇,這個地方一般看圖紙的要求了,如果你剛開始學(xué)習(xí)鋼筋軟件建議你去聽幾次廣聯(lián)達的培訓(xùn)班或者有問題在服務(wù)新干線上問一下。0351-5915660(這是唐山廣聯(lián)達的培訓(xùn)報名電話)
    2009-04-17 08:33:35
主站蜘蛛池模板: 兴山县| 隆安县| 剑河县| 兴安盟| 龙口市| 酒泉市| 凤冈县| 昌图县| 台前县| 岳阳市| 石棉县| 那曲县| 英吉沙县| 柳林县| 休宁县| 界首市| 济宁市| 普定县| 高唐县| 金乡县| 伊金霍洛旗| 汕尾市| 田林县| 华容县| 丹阳市| 新巴尔虎右旗| 巨野县| 前郭尔| 麦盖提县| 江川县| 慈利县| 平泉县| 扶风县| 都兰县| 沐川县| 西和县| 吉安县| 贡山| 仁寿县| 松溪县| 永济市|
