sosnill 2009-04-17 06:48:48 | 北京市 其他專業 | 2516查看 6回答
地質構造對工程建筑物的影響有哪些?
地質構造對工程建筑物的影響有哪些?
(6)
根據地震程度有可能導致結構性破壞
2009-04-17 08:02:31
地質構造影響地基承載力 進而影響建筑物應采取什么方式的基礎和結構
2009-04-17 08:03:49
影響基礎的形式,配筋和建筑的結構形式
2009-04-17 08:05:18
工程地質條件,通常指影響工程建筑物的結構形式、施工方法及其穩定性的各種自然因素的總和。這些自然條件包括地層、巖性、地質構造、水文地質、地貌、物理地質作用、天然建筑材料等。工程地質問題,一般是指所研究地區的工程地質條件由于不能滿足工程建筑的要求,在建筑物的穩定、經濟或正常使用方面常常出現的問題。工程地質問題是多樣的,依據建筑物特點和地質條件,概括起來有二個方面:一是區域穩定問題;二是地基穩定問題。公路工程常遇到的工程地質問題有邊坡穩定和路基(橋基)穩定問題;隧道工程中遇到的主要問題有圍巖穩定和突然涌水問題;還有天然建筑材料的儲量和質量問題等。 地質條件與城市的形成 地質條件是城市建設與發展的固體基礎。巖石裸露處不便于城市的建設,巖石風化形成的砂、礫、粘土層便于人類活動和城市的發展。 一般城市的發展,建筑結構等都受地質務件的制約。例如建筑物層數,一層地基承壓力要求為 7.5~10噸/米2,四層以上者要求25噸/米2以上。不同基礎地質地基的承壓力差別很大,如沿海地區淤泥僅4~10噸/米2,細砂(濕、中、密)為12~16噸/米2,碎石(中密)40~70噸/米2,粘土(固態)為25~50噸/米2等等。因此,地質基礎好對城市建設有利。當然,地質基礎不好的地區,也可以根據需要建設超過地質承壓力的建筑物,但需要投入大量打地基的經費。 地質條件在生產力低下的情況下影響較大。例如,日本建設平安京(現京都)時,當時建有左、右對立的二京,然而,左京很快就衰落荒廢。這與其地基由腐殖粘土組成,水質惡化,排水困難等因素有一定的關系(當時受生產力水平限制,無力改良水質和排水)。所以后來京都發展主要向由花崗巖風化的沙土地的東北部擴展。
2009-04-17 08:36:30
如果地質土質不好,影響建筑物下沉
2009-04-17 08:40:11
有直接影響和間接影響
2009-04-17 07:46:31
