武士 2009-04-16 21:44:51 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 734查看 6回答
請教各位高手!GCL2008中如何建橢圓形墻?
(6)
已采納1、按橢圓的長軸和短軸建立左進深,按適宜的角度建立右進深;建立一個圓弧軸網; 2、按過中心與內外圈的圓弧的交點分別做垂直X、Y軸的垂線,其交點就是橢圓上產點; 3、建立墻構件,依次連接橢圓上的點形成1/4橢圓墻,然后用鏡像將其余的墻也畫上; 4、這樣一個完整的橢圓墻就畫好了。
2009-04-16 22:11:25
按照設計圖提供的橢圓的幾個圓心何相適應的半徑輸入應該最簡潔!
2009-04-17 08:26:42
橢圓形的墻?如何的橢圓?是墻體的布置呈現橢圓還是他的截面是橢圓?
2009-04-16 21:47:59
在軟件中用圓和矩形去繪制橢圓形狀,它和數學中的繪制方法一樣 或者用CAD繪制一個導入到軟件中也可以。
2009-04-16 21:50:58
可以用三點畫弧或圓心畫弧
2009-04-16 22:59:45
這個你可以在共享中找到《用廣聯達軟件畫橢圓的方法(橢圓解決之道)》文章 圖文并茂地講的很明白,一看你就清楚了 還可以下載下來再用
2009-04-17 07:40:20
