容若 2021-09-23 08:57:14 | 山東省 土建裝飾招投標土建計量GTJ裝飾計量GDQ | 30715查看 6回答
門窗工程5+12A+5+12A+5表示什么意思
65系列的型材,有點薄,卻用這個5+12A+5+12A+5這是什么意思
(6)
三玻兩中空 5是5毫米厚的下離 12A是中空
2021-09-23 09:05:04
玻璃厚度+空氣層+玻璃厚度+空氣層+玻璃厚度
2021-09-23 09:05:19
三層的夾膠玻璃
一般的5+12+5是雙層玻璃中間夾一道膠,這里是3層玻璃夾2道膠
2021-09-23 09:05:43
是中空玻璃,查看說明看看
2021-09-23 09:06:13
是三層玻璃均為5mm厚,12A為中空層
2021-09-23 09:44:04
三玻雙中空,中空厚度12
2021-09-30 17:06:03
