  • 暗柱、框架柱箍筋根數問題
    今天偶然發現自己算的住宅樓暗柱箍筋不對,為何種原因?具體情況是,樓層層高為3100,箍筋@150,從計算的結果是31根,這是什么原因,怎么修改,其它樓層也是相同問題,還有其他樓號,同樣柱也出現同樣問題,查看根數計算公式(2630/150)+1,最后結果為31根,很怪,望大蝦能幫我解決下
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    影響箍筋根數計算還有兩個地方,上下加密范圍和縱筋搭接范圍(此處改為S),你修改一下應該可以解決;參考圖示:
    2009-04-16 18:16:20
  • 你的柱屬性做過手動設置,標高、高度都改為默認數據試試看。 刪除其中的一個后重新布置一個,重新計算后看看。
    2009-04-16 18:02:15
  • 誰是大蝦啊?
    2009-04-16 18:04:28
  • 軟件在計算設置里,暗柱縱筋是否為搭接,若是可能是縱筋搭接部位的箍筋間距沒有修改,見圖,方框內應選擇S,結果就會是正確的
    2009-04-16 18:18:40
  • 31根應該考慮了加密區的箍筋數量,仔細檢查一下.
    2009-04-16 18:33:50
主站蜘蛛池模板: 宜宾县| 剑河县| 冀州市| 沅陵县| 内黄县| 红原县| 陇川县| 张家港市| 廊坊市| 额尔古纳市| 盐源县| 当雄县| 峨眉山市| 隆昌县| 垫江县| 德江县| 东方市| 县级市| 越西县| 保康县| 孟津县| 阜阳市| 延安市| 巫溪县| 宝应县| 兴隆县| 渭源县| 酉阳| 新蔡县| 五大连池市| 北海市| 秭归县| 镇沅| 武威市| 什邡市| 工布江达县| 汶川县| 西丰县| 瑞丽市| 昂仁县| 锡林浩特市|
