lii 2021-09-22 16:10:43 | 山東省 土建預算土建算量GCL2013 | 852查看 1回答
計算植筋數量:構造柱數量*4,自動生成選預埋件砌體加筋的個數*2,兩者加起來計
計算植筋數量:磚砌體里設置砌體通長筋。然后構造柱數量*4,自動生成砌體加筋選預埋件砌體加筋的個數*2,兩者加起來的數量是不是就是植筋的數量,這樣計算對吧?
2021-09-22 16:12:58 補充
是不是不能計算預埋件的伸出長度,只取個數就可以
計算植筋數量:構造柱數量*4,自動生成選預埋件砌體加筋的個數*2,兩者加起來 就是植筋的數量 。
2021-09-22 16:38:38
