哈哈 2009-04-16 17:02:25 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1180查看 6回答
樓梯間裝修?
每一層都計算什么、計算規則是什么、樓梯裝修與普通房間的分界、越詳細越好!
(6)
已采納1. 思考樓梯間需要計算哪些量? 樓梯間也是房間一種,需要計算地面、墻面、頂棚工程量 2. 思考軟件中哪些構件可以計算出這些量? 通過上面的分析,可以確定,利用軟件中的房間便可以計算出上面的工程量 3. 分幾步計算? 分三大部進行計算,底層、中間層、頂層。根據樓梯間的特性,它是從建筑物的底直通到頂的,中間是沒有分層板的。因此底層只計算地面、墻面,中間層只計算墻面,頂層只計算墻面、頂棚。 4. 計算中需要注意的地方? 由于樓梯間中有樓梯段的存在,準確的來說計算墻面抹灰時應考慮樓梯段厚度所占墻面的抹灰面積,但軟件計算時每層的樓梯間墻面都是按層高計算的,沒有考慮樓梯段的厚度。如要準備計算,參考解決方案為:在樓梯間每層繪制板,板厚為樓梯段的厚度,但此板不套定額,(借用房間中墻面計算高度與板厚有扣減關系這一條),便可解決。 樓梯水平投影面積包括梯梁、休息平臺(轉角平臺)和梯板,每層的樓梯梁位置不一樣,每層要分別投影然后相加 2.樓梯間裝修就用房間裝修處理 3.樓梯間的樓面套整體樓梯面積 注意:進戶平臺套整體樓面面層,該處不屬于樓梯的部分
2009-04-16 17:33:20
第一層的樓梯間你要注意了,因為除了套個樓梯的裝修外,還要套個樓地面裝修,因為第一層的樓梯下面有地面啊。這個最容易整掉
2009-04-16 21:34:20
1、樓梯間的墻面裝修和普通房間一樣,但它沒有頂面和地面,只有最上一層有一個頂棚裝修。 2、樓梯的裝修只需計算它的水平投影面積,其包括樓梯斜長和休息平臺。計算規則詳見定額說明。
2009-04-16 17:38:20
樓梯間裝修,抹灰高度扣減與室內抹灰高度不一樣,樓梯天棚抹灰乘以相應系數,樓體踢腳線以實際長度計算(斜長)
2009-04-16 17:38:47
fyfen回答得很好很全面
2009-04-16 17:51:42
根據設計要求與普通房間一樣設置
2009-04-16 17:06:50
