syxqs777 2009-04-16 16:41:38 | 遼寧省 其他專業 | 689查看 1回答
GBQ3.0表格中的自適應紙張大小為什么不起作用了
GBQ3.0表格中的自適應紙張大小不起作用:在報表設計中,頁面設置項下默認的紙張類型為A4,但寬為1833,長為2593,造成報表表格部分右側為空白一大塊,但表頭部分正常.在GBQ4.0和GBG8.0的報表內均無此現象.另外我用的OFFICE軟件是2007版的.
已采納既然設定A4,就不要設定寬度和長度尺寸就好了 回復:那就自定義設定,按A4的尺寸設定
2009-04-16 17:00:23
