小金 2021-09-22 11:37:33 | 廣東省 安裝 | 700查看 1回答
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 127901 被贊: 30774
可以同時計取
2021-09-22 11:43:36
暗室增加費和高層建筑增加費可以同時計取嗎
塔樓位置中同時設有水井,那么水井內的管道及管道部件套取定額時可以同時計取高層建筑增加費和暗室增加費嗎
廣東省高層施工增加費與棚內增加費是否可以同時計取
廣東省施工,高層水電施工:比如:30層里電井面積少于2m2,在電井里橋架安裝,計取了100mmw 高層施工增加費,是否還可以讀取棚內施工增加費,七、在管井內、豎井內、斷面小于或等于2m2隧道或洞內、封閉吊頂天棚內進行安裝的工程,該部分按人工費乘以系數1.25
請問廣州安裝工程高層建筑增加費如何記取?
請問廣州安裝工程高層建筑增加費如何記取?比如樓層高30層如何記取該費用?費率是多少?記取基礎是什么?
請問下,安裝工程有一個是工程超高增加費和一個高層建筑增加費
1、請問下,安裝工程有一個是工程超高增加費和一個高層建筑增加費,兩者同事記取是不是重復了?
安裝工程高層建筑增加費
高層建筑增加費指六層或20m以上,但我看廣東18定額只有高度,沒有層數超過6層的表述呢?
數據更新時間 : 2025-05-17
