坤哥 2009-04-16 14:35:02 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1002查看 2回答
樓梯平臺板應是否用板來定義
樓梯在布置的時候中間休息平臺是否用板來定義? 以及樓面板在匯總計算時為什么按照軸線尺寸計算的啊 應該是到墻邊才對啊
已采納首先要看當地定額的計算規則對樓梯部分是如何規定的。 1、如果是按樓梯的投影面積計算,那么中間休息平臺就不用板定義,直接和樓梯一起布置上就行,套定額時的工程量編碼就是樓梯的投影面積(這個面積是扣除墻體的,算到墻內邊) 2、如果計算樓梯是按m3,那就要分開定義了,中間休息平臺可以定義成板,按板畫就行,至于是否算到墻邊,看計算規則如何規定的,軟件應該是按計算規則計算的
2009-04-16 14:41:52
按我省定額規定,樓梯在布置的時候中間休息平臺不是用板來定義的,是同樓梯一起算水平投影面積。 樓面板按板計算。板在匯總計算時是按照你畫的圖形計算的。
2009-04-16 14:43:16
