白兔白了白 2021-09-20 15:25:28 | 廣東省 安裝 | 508查看 2回答
藍色的導管倍數是2倍,是兩根管,第二張是系統圖,請問為什么最后一個管是一根,其他
其他是兩根管,不應該中途就得換成一倍的量嗎,有人講解一下嗎
2021-09-20 15:27:00 補充
還是說這個畫的模型畫錯了
這個應該是隔盞回路,就是說隔一個燈是一個回路,所以前面的燈都是兩個回路,只有后面一個燈是一個回路
2021-09-20 15:29:47
電路是隔盞控制
最后燈不需要隔盞了所以是一根管
2021-09-20 16:35:29
