  • 在圖形算量中,如何把一層畫好的所有構(gòu)件都復(fù)制到二層去?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果要復(fù)制所有的那么就切換到2層然后點擊工具欄上的樓層,然后點擊從其他樓層復(fù)制構(gòu)件圖元,然后在彈出的對話框中全選,點擊確定就可以了
    2009-04-17 17:28:15
  • 去第二層,點樓層,從其他樓層復(fù)制構(gòu)件。
    2009-04-17 17:37:18
  • 在菜單欄里的“樓層”菜單中,有復(fù)制功能,可以在樓層間復(fù)制構(gòu)件。
    2009-04-20 11:20:26
  • 進入到二層,在“樓層”項下選擇“從其它樓層復(fù)制圖元”,選擇全部構(gòu)件圖元,“確定”后就可以將一層內(nèi)的所有構(gòu)件圖元都復(fù)制過來了。
    2009-04-16 10:35:18
  • 在第二層打開:樓層---從其它樓層復(fù)制構(gòu)件圖元---選擇你要復(fù)制的構(gòu)件----確定 就OK
    2009-04-16 10:38:15
  • “從其它樓層復(fù)制構(gòu)件圖元”功能可以把其它樓層的構(gòu)件圖元復(fù)制到當前層。 操作方法: 第一步:切換到一個空樓層,點擊“樓層”→“從其它樓層復(fù)制構(gòu)件圖元...”打開從其它樓層復(fù)制構(gòu)件圖元窗口; 第二步:在“源樓層”中選擇要從哪一層復(fù)制,從復(fù)制構(gòu)件列表選擇需要復(fù)制的構(gòu)件(勾選或取消構(gòu)件前的對勾) 。其中“源樓層”中默認的樓層為當前層的下一樓層; 第三步:點擊“確定”按鈕,則“源樓層”所選構(gòu)件直接被復(fù)制到當前層。 說明: 1、如果要復(fù)制到的樓層中相同位置已經(jīng)畫入了相同類型相同屬性的構(gòu)件,則將彈出“同位置圖元選擇”的確認窗口: 選擇“覆蓋目標層同位置同類型圖元”,則用復(fù)制過來的圖元覆蓋當前樓層已經(jīng)有的同位置同類型構(gòu)件。 選擇“保留目標層同位置同類型圖元”,則不復(fù)制源樓層的構(gòu)件,保留當前層構(gòu)件的屬性及位置。 2、當從其他樓層復(fù)制的構(gòu)件圖元與當前層已經(jīng)存在的相同類型相同名稱的構(gòu)件圖元公有屬性不同時,則彈出“同名稱構(gòu)件選擇”提示: 新建構(gòu)件,名稱加-n:在當前樓層已有構(gòu)件的基礎(chǔ)上新建構(gòu)件,名稱后加-n,n=1、2、3.......如:在第2層從第1層復(fù)制構(gòu)件,2層中已經(jīng)存在KL-1,如果1層中也有KL-1,復(fù)制到二層,選擇新建構(gòu)件,則生成KL-1-1。 不新建構(gòu)件,覆蓋目標層同名構(gòu)件屬性:當前樓層中的構(gòu)件名稱不變,構(gòu)件的截面信息,配筋信息按照被復(fù)制層相同構(gòu)件的屬性覆蓋。如:當前層(2層)有KL-1,上部鋼筋為4B22,從1層復(fù)制上來的構(gòu)件中也有KL-1,上部鋼筋為6B20,如果選擇“不新建構(gòu)件,覆蓋目標層同名構(gòu)件屬性”,則當前層中KL-1的配筋更改為上部鋼筋6B20。 只復(fù)制圖元,保留目標層同名構(gòu)件屬性:當前樓層中同名構(gòu)件只復(fù)制構(gòu)件件圖元,但構(gòu)件的截面、配筋信息等仍取已經(jīng)定義的當前層構(gòu)件的屬性。如當前層的KL-1上部配筋為4B22,1層中KL-1的上部配筋信息為6B20,則從1層復(fù)制上來的KL-1不覆蓋2層KL-1的配筋信息。 確定后,彈出“同位置構(gòu)件選擇”對話框。
    2009-04-16 10:42:16
  • 在樓層管理中先建立好第二層,樓層選擇二層,從其它樓層復(fù)制構(gòu)件圖元,選擇你要復(fù)制的構(gòu)件即可。你可以多試幾次。
    2009-04-16 12:35:42
主站蜘蛛池模板: 枣阳市| 鲁山县| 监利县| 来凤县| 兴隆县| 湘潭县| 忻州市| 灵丘县| 都兰县| 青阳县| 云浮市| 来凤县| 华安县| 藁城市| 铅山县| 淅川县| 甘南县| 泰顺县| 稻城县| 体育| 马尔康县| 谢通门县| 静宁县| 德庆县| 获嘉县| 达孜县| 厦门市| 南陵县| 汝南县| 镇沅| 新蔡县| 澄江县| 昌黎县| 安丘市| 涿州市| 介休市| 当阳市| 崇明县| 兰考县| 攀枝花市| 吉安县|
