O(∩_∩)O 2009-04-16 09:48:41 | 河北省 其他專業(yè) | 4131查看 10回答
地磚樓梯面套定額
地磚樓梯面 1、8-10厚鋪地磚樓面 2、撒素水泥面(灑適量清水) 3、20厚1:4干硬性水泥砂漿結(jié)合層 4、20厚1:3水泥砂漿找平層 具體套定額的項問題補充:我這是河北定額,地磚定額里有個1:4水泥砂漿沒有厚度,我是不太理解有了這個,3、4項是不是還要單套定額 。地磚定額內(nèi)工作內(nèi)容為:清理基層、調(diào)運水泥砂漿及刷素水泥漿、鋸板磨邊、貼磚擦縫、清理凈面等全部操作過程。
(10)
已采納2003定額:1-3項套樓梯地板磚項目即7-181 4項套20厚1:3水泥砂漿找平層即7-25
2009-04-16 10:35:45
1.套用 20厚1:3水泥砂漿找平層 2.套用相應(yīng)的地磚地面定額子目
2009-04-16 09:52:40
b1-31 b1-27*-3 b1-95
2009-04-16 09:53:10
地磚樓梯面 1、8-10厚鋪地磚樓面 2、撒素水泥面(灑適量清水) 3、20厚1:4干硬性水泥砂漿結(jié)合層 4、20厚1:3水泥砂漿找平層 具體套定額的項 回答:樓梯梯段按其展開面積計算套零星構(gòu)件貼地磚,休息平臺和轉(zhuǎn)角平臺套樓面貼地磚,工程量=實際的平面面積 其它的2、3和4以含在貼地磚的定額里不再單獨計算
2009-04-16 09:53:48
1、 套地磚樓梯面層。 2、20厚1:4干硬性水泥砂漿結(jié)合層 3、20厚1:3水泥砂漿找平層
2009-04-16 09:58:06
20厚1:3水泥砂漿找平層這個是必須單獨套用定額的. 20厚1:4干硬性水泥砂漿結(jié)合層,這個你就要看一下當(dāng)?shù)囟~的解釋,我們四川定額里的結(jié)合層,在地面磚里是包括了15厚的結(jié)合層,也就是此時我們就只需要套用5厚的一個定額即可. 素水泥這一項,一般定額里都包括了,不再單獨再套用定額, 再套一個地面磚相應(yīng)定額
2009-04-16 10:07:38
地區(qū)不一樣所以套的定額有差別的。我們山東應(yīng)該這樣:9-1-1 找平層 9-1-2 結(jié)合層 9-1-84 樓梯面
2009-04-16 10:07:39
1、套20厚水泥砂漿找平層 2、套地磚面樓梯
2009-04-16 10:08:29
1、套用相應(yīng)的地磚面層(樓梯)子目 2、套用20厚1:3水泥砂漿找平層的子目 你問題里面的2、和3項已經(jīng)包括在地磚面層的子目里面了
2009-04-16 10:09:27
1,利用樓梯踏步和平臺面積套20厚1:3水泥砂漿找平層;2,利用樓梯的塊料面積套地面磚定額,含水泥砂漿結(jié)合層。
2009-04-16 10:11:28
