浪人情歌 2009-04-16 08:28:33 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1673查看 6回答
柱墩和防水問題
筏板基礎的上柱墩如何在軟件中處理?軟件沒有相應的構件?防水又如何處理呢?
(6)
已采納用軟件處理太麻煩,不如用手算。
2009-04-16 08:35:10
可以不可以用獨基代替柱墩,防水用外表面積計算。
2009-04-16 08:45:26
有時不要太依靠計算機。
2009-04-16 08:46:05
用框架柱建立構件,參照模板量或建立獨立柱裝飾構件。
2009-04-16 08:51:48
柱墩在基礎層用框架柱來處理 筏板防水要計算筏板底部和側面以及外墻外側部分;在軟件中可以使用“底部面積”、“直面面積”、“斜面面積”、“筏板外墻外側水平面積”工程量之和
2009-04-16 08:59:39
筏板基礎的上柱墩如何在軟件中處理?軟件沒有相應的構件?防水又如何處理呢? 最好采用手工進行計算。
2009-04-16 08:59:42
