醉月 2009-04-16 00:53:52 | 廣東省 其他專業 | 710查看 5回答
如何導入剪力墻里面的柱,先后順序是怎么的?
如圖,有段剪力墻我先導入YAZ1,YJZ1再導入剪力墻.后來發現YAZ1屬性改不成暗柱剪力墻水平筋伸入YAZ1少了15D,后來我手畫進去設成暗柱,結果有15D.而YJZ1外皮水平筋也是沒有15D,內皮卻有15D.YAZ1及YJZ1縱筋和剪力墻不一樣.當YAZ1設為暗柱時發現剪力墻縱筋卻布進暗柱里面了.03G101可不是這樣的.請高人指教問題補充:順序我知道了,應該是軸線,框加柱,墻,暗柱,連梁,框架梁,次梁,板. 是否可以在布筋分析里修改呢?
如圖,有段剪力墻我先導入YAZ1,YJZ1再導入剪力墻.后來發現YAZ1屬性改不成暗柱剪力墻水平筋伸入YAZ1少了15D,后來我手畫進去設成暗柱,結果有15D. 答:這種情況很少見,也可能是CAD的問題或本來CAD圖上墻沒和暗柱連在一起。 而YJZ1外皮水平筋也是沒有15D,內皮卻有15D.YAZ1及YJZ1縱筋和剪力墻不一樣.當YAZ1設為暗柱時發現剪力墻縱筋卻布進暗柱里面了.03G101可不是這樣的.請高人指教 答:外墻水平筋是連續通過的,內墻伸至對邊彎折15D,101-1第47頁,YJZ-1名稱101雖然是約束邊緣轉角墻(柱),軟件中是按暗柱默認,你的想法是對的
2009-04-16 08:30:22
檢查墻與暗柱的計算設置
2009-04-16 06:52:50
剪力墻必須覆蓋暗柱,就是說暗柱必須畫在剪力墻上,計算結果才準確。
2009-04-16 07:15:05
應該是先導入柱,你說的“當YAZ1設為暗柱時發現剪力墻縱筋卻布進暗柱里面了”我想應該是暗柱起到了制作的作用
2009-04-16 07:44:12
CAD導入GGJ10.0軟件的順序是:軸網、柱、梁、板、墻,原則是先導入構成后面要導入構件支座的那部份構件。剪力墻的暗柱是不能導入的,即使是導入后暗柱的屬性會變成框架柱。 順序應該是:軸網、柱、墻、門窗、梁、板 擔總的原則是:先導入構成后面要導入構件支座的那部份構件
2009-04-16 08:04:26
