大白 2021-09-18 00:05:31 | 廣東省 土建裝飾 | 7763查看 1回答
水廁蹲位砌筑工程量套法(廣東10定額)
廣東10定額中“水廁蹲位砌筑工程量,不分下沉式或非下沉式按設(shè)計(jì)圖示數(shù)量以個(gè)計(jì)算。”
(水廁蹲位大樣)
(定額子目)
請(qǐng)問:1、圖二中的【工料機(jī)顯示 2條】(水泥砂漿1:2)抹灰砂漿指的是下圖的那個(gè)位置?
2、圖二中的【工料機(jī)顯示 7條】(水泥膏(配合比))指的是圖一的哪個(gè)裝置?
3、圖二中的【工料機(jī)顯示 11條、12條、13條】是否均為水廁蹲位里面回填的材料?
4、本定額(A3-114)所指的砌體是否僅指下圖箭頭所指的部分?
若是,當(dāng)像
這種沒有砌體(下沉式),是否把圖二中的【工料機(jī)顯示 1條、2條、10條】給刪除,還是說有其他的處理方法?
希望能有一個(gè)良師益友的專家給個(gè)指點(diǎn),懇求指點(diǎn)略細(xì)點(diǎn)。感謝。
按零星砌體
2021-09-18 07:39:19
