i花轟 2021-09-17 17:35:14 | 廣東省 市政 | 1201查看 1回答
市政:D1-3-46 一般深層水泥攪拌樁換算水泥消耗量
請問:D1-3-46 一般深層水泥攪拌樁 單頭 樁徑600mm以內,要求水泥用量不小于75kg/m,水泥消耗量應該怎么計算呢?
2021-09-17 17:41:56 補充
D1-3-46 一般深層水泥攪拌樁換算水泥消耗量 要求水泥用量不小于75kg/m,就按照水泥消耗量 就按照 75kg/m 計算 即可 。
2021-09-18 08:26:31
1、18定額規格深層攪拌水泥樁的水泥摻入量按加固土重(1800kg/m3)的13%考慮,如設計不同時按實調整,根據圖紙設計說明直徑600mm樁水泥含量為60kg/m,如何換算水泥摻入量%?
一般情況下,設計圖會列出水泥石粉墊層的水泥含量,這樣定額中有相應的子目可以套價。 但是現在遇到的這個項目,設計圖說明為100mm厚1:5水泥石粉墊層。 請問如何計算水泥、石粉、水的消耗量?
在做一個廠區道路的預算 一般情況下設計圖都是給出水泥石粉穩定層的水泥含量的,比如6%這樣,定額中有相應的子目 但是現在設計圖要求為1:5水泥石粉穩定層 請問如何計算水泥、石粉、水的消耗量?
