  • 在計算柱模板時是否要扣除板的厚度?
    在計算柱模板時是否要扣除板的厚度?在廣東省綜合定額里有這樣一句話,梁與梁,梁與墻,梁與柱交接時,按凈空長度算,不扣減接合處的模板面積,怎么樣理解這句話?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    柱子模板算通,而扣除板和梁與柱交叉部分的模板量
    2009-04-15 21:35:31
  • 在計算柱模板時是否要扣除板的厚度?在廣東省綜合定額里有這樣一句話,梁與梁,梁與墻,梁與柱交接時,按凈空長度算,不扣減接合處的模板面積,怎么樣理解這句話? 就是柱模板不扣除主梁端頭,主梁模板不扣除次梁頭模板,但是柱模板要扣減板的模板.
    2009-04-15 21:38:18
  • 就是在梁與梁,墻與梁,梁與柱交接的地方不計算模板,其中柱子是通算的但要扣除與梁相交的地方,墻也是通算的但也要扣除與梁相交的地方
    2009-04-15 21:40:21
  • 柱子模板算通,板和梁扣除與柱交叉部分的模板量
    2009-04-15 21:42:33
  • 在計算柱模板時是否要扣除板的厚度?在廣東省綜合定額里有這樣一句話,梁與梁,梁與墻,梁與柱交接時,按凈空長度算,不扣減接合處的模板面積,怎么樣理解這句話? 回答:從你的描述上看,這句話的意思是,梁\\墻\\柱的模板都應該按照他們的凈空長度計算,就如開間的凈長一樣,構(gòu)件交叉部分互相扣減. "不扣減接合處的模板面積"就是模板交叉部分不用扣減.
    2009-04-15 22:10:03
  • 柱模板按層高減板厚乘柱周長乘柱個數(shù),也可以說按模板實際接觸面積計算;梁的模板按柱邊或墻邊的凈長乘(梁寬加兩個梁側(cè)面高度之和)計算。一般在結(jié)合處不存在模板,因柱和梁在一個平面上澆搗時,它們的結(jié)合部互為依附成一體,不需要模板,否則就成了兩張皮,鋼筋也無法相互錨固。
    2009-04-15 22:23:49
  • 在計算柱模板時是否要扣除板的厚度?在廣東省綜合定額里有這樣一句話,梁與梁,梁與墻,梁與柱交接時,按凈空長度算,不扣減接合處的模板面積,怎么樣理解這句話? 按照你說的應該是廣東的綜合定額,應該是計算柱子模板時不扣除板的厚度,計算梁、墻的模板時,按其凈長度計算,不扣減接合處的模板,這些地方已在定額中綜合考慮。{也就是說這些因素已在定額中考慮扣減了}
    2009-04-16 11:20:48
  • 計算板模板按照凈長算,你去看哈施工預算,里面有怎么教你酸模板的
    2009-04-16 11:56:16
  • 柱模板時是要扣除板的厚度,而不扣除與梁相交的部位的模板。
    2009-04-16 12:46:39
  • 模板按照與混凝土實際接觸面積計算,那就要扣除梁與柱,板與柱接觸的面積
    2009-04-15 23:30:36
  • 在計算柱模板時是否要扣除板的厚度?在廣東省綜合定額里有這樣一句話,梁與梁,梁與墻,梁與柱交接時,按凈空長度算,不扣減接合處的模板面積,怎么樣理解這句話? 按凈空長度算,就是計算實際面積,已經(jīng)扣除重疊部分面積
    2009-04-16 08:04:01
主站蜘蛛池模板: 重庆市| 桃源县| 玉门市| 噶尔县| 大渡口区| 延津县| 永春县| 迁西县| 宜春市| 建水县| 客服| 得荣县| 农安县| 怀宁县| 北碚区| 许昌市| 开阳县| 马关县| 板桥市| 图片| 滦平县| 张掖市| 伊金霍洛旗| 自贡市| 安顺市| 阿尔山市| 东港市| 靖边县| 信丰县| 汶川县| 凯里市| 独山县| 疏附县| 雅安市| 枣强县| 富宁县| 新安县| 南昌县| 石景山区| 荥经县| 富民县|
