DH 2009-04-15 20:57:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1909查看 8回答
地下室頂板中暗梁側面要配構造鋼筋嗎?筏板基礎梁呢
(8)
已采納地下室頂板中暗梁側面要配構造鋼筋嗎?筏板基礎梁呢 答:一般地下室頂板中暗梁側面是不配筋的,除非有設計要求除外,筏板基礎梁如超過了筏板高大于等于450MM是要配置鋼筋的,一般施工圖紙都是有說明的。
2009-04-15 21:16:32
這個一般結構施工說明都會有詳細說明的,你可以仔細閱讀一下,如果圖紙沒有明細說明,就可以按找圖紙選定的標準圖集配置構造鋼筋
2009-04-17 20:26:10
如果需要配筋一般圖紙都給標注。也有圖紙不標注,在說明里給出梁的截面高度在一定范圍內,如何配置。
2009-04-16 09:30:51
筏板基礎梁、地下室頂板中暗梁側面按設計,如設計無要求依據規范配構造鋼筋,或是暗梁側面布墻腰筋。
2009-04-15 21:11:18
暗梁是其他構件的鋼筋加密區 不存在側面構造筋 筏板上基礎梁也不會存在側面構造筋
2009-04-15 21:11:55
暗梁筏板基礎梁,都要根據施工圖紙,如果有就在其屬性編輯里側面鋼筋的位置輸入
2009-04-15 21:13:54
地下室頂板中暗梁側面否要配構造鋼筋主要是看圖紙設計要求。
2009-04-16 12:48:05
地下室頂板中暗梁側面要配構造鋼筋嗎?筏板基礎梁呢 回答:這個主要要看圖紙要求,如果圖紙要求這個梁側面配筋按照平法規定配筋,那就要看你的梁高了,梁高超過450是要設置的.從梁底起200設置一道.
2009-04-15 21:59:35
