  • 給排水中檢查口計算嗎?
    給排水中檢查口計算嗎?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在安裝定額中,排水管道中的檢查口不扣除其長度,該管件已包含在相應的管道安裝定額子目內,即給排水中檢查口不另套定額了,但其管件的長度是計入管道長度內。
    2009-04-15 19:32:18
  • 河北03定額不計算
    2009-04-18 17:42:41
  • 檢查口不用計算,已經包含在管子中。
    2009-04-17 21:47:18
  • 定額綜合考慮了,不需要單獨考慮,只是管件,是輔材,山東定額把它作為輔助材料,并非主材,預算就不需要在單獨考慮
    2009-04-16 09:30:27
  • 檢查口不單獨計算,應該算管子。
    2009-04-16 20:33:08
  • 答:一般室內給排水中,檢查口不單獨計算,實際上它相當于一個直接管件.在室外較大的排水管中檢查口要單獨計算.
    2009-04-19 16:46:22
  • 當然要計算了
    2009-04-15 19:22:55
  • 不需要單獨計算,一定在定額綜合里了。
    2009-04-16 10:22:21
  • 包括檢查口在內的給排水管件都包括在定額計價材內,不另行計算,但在計算管道長度時不扣除管件所占的長度。
    2009-04-16 11:34:04
  • 給排水中檢查口計算嗎? 給排水中檢查口不計算,已經包括在排水管道的定額中
    2009-04-15 19:26:05
  • 定額已綜合考慮在管件含量內,不必另行計算。
    2009-04-15 19:31:14
  • 檢查口不計算。
    2009-04-15 19:43:29
  • 檢查口不需單獨再計算了。
    2009-04-15 20:57:56
  • 給排水中檢查口計算嗎? 答復:你的描述不太清楚,首先要知道使用什么定額,才能界定是否計算;具體處理方法如下: 1、執行山東96綜合定額,不需要計算,定額中已經包含包括檢查口在內的所有管件,但是在計算管道長度時不扣除檢查口的長度; 2、執行03消耗量定額時,你可以按照《山東省安裝工程計價依據交底培訓資料》第195頁“四、本冊定額中共性問題的說明 ”第一條的規定結合實際設計要求去執行,如果設計要求的管件系數比定額中取定的大,應該辦理簽證,經甲方認可,可以調整;但是不只是調整檢查口,而是所有的管件,數量調整,定額材料取定價格不調整。 3、執行全國統一安裝定額,不只是檢查口,所有的管件都需要計算(當然在計算鑄鐵排水管時,鑄鐵透氣帽不必計算,已經在定額中考慮了)。 以上觀點希望能夠為你提供幫助,祝你成功
    2009-04-15 21:27:27
  • 室內的一般不計算
    2019-07-12 18:19:27
主站蜘蛛池模板: 南宫市| 锡林郭勒盟| 顺昌县| 安国市| 项城市| 兰溪市| 玉树县| 百色市| 荆州市| 电白县| 荣成市| 外汇| 莎车县| 裕民县| 当阳市| 仙游县| 乐清市| 西乌珠穆沁旗| 虹口区| 巴林右旗| 平阳县| 黄陵县| 清镇市| 蒙阴县| 青铜峡市| 个旧市| 全椒县| 宁武县| 贺兰县| 始兴县| 准格尔旗| 西充县| 宁化县| 绥德县| 电白县| 精河县| 万年县| 容城县| 霍邱县| 遂宁市| 德惠市|
