shuipiaopiao 2009-04-15 17:37:47 | 廣東省 其他專業(yè) | 1233查看 2回答
樁承臺鋼筋分布問題
樁承臺中每邊鋼筋都定了數(shù)量和間距,如:12B25@150,但在圖中輸入時無法完整輸入,只能輸入一部分,如: 12B25或B25@150,而且鋼筋計算時我看公式是從一邊到另一邊滿布的,而實際是只有一邊一部分,如12B25@150,只在長邊的1.8米范圍內(nèi)分布,這個怎么布置. 另外我看到三維顯示時,靠邊三角形承臺沒有顯示,是怎么回事.
已采納是不是說的是這種鋼筋布置形式, 我覺得用表格輸入法比較好:單構(gòu)件輸入-構(gòu)建管理-樁承臺-添加構(gòu)件-ZCT-參數(shù)輸入-選擇圖集-承臺-三樁承臺-選擇-在圖形中輸入圖紙尺寸(沒有的刪除)-計算退出
2009-04-15 19:28:43
1、選擇樁承臺---右鍵---編輯承臺筋,在這里可以按12B25@150的格式進行錄入和計算; 2、在鋼筋中,參數(shù)化的樁承臺在三維中是不顯示的,只要輸入對了,在三維中顯示不顯示沒有關(guān)系。
2009-04-15 17:51:57
