zq****@163.com 2009-04-15 17:26:29 | 湖北省 其他專業 | 2282查看 9回答
影劇院每平米造價是多少錢??
None
(9)
已采納這是要根據你結構的主體以及當地的材料價格和取費標準等綜合考慮的。一般2500左右應該是能做下來的
2009-04-16 10:49:26
答:用平方米造價的概念來比較影劇院每平米造價是多少錢是相當不科學的.說穿了是不可比的.只有同類項才可比較.單裝修,設備等就差距大.
2009-04-19 19:03:42
影劇院每平米造價是多少錢?? 答:影劇院每平米造價那的看設計標準而言,不能拍腦子說價,一般影劇院每平米造價也的上了2700-2800元/米2(包括安裝及舞臺燈光)
2009-04-16 09:33:40
答:每平方2000元左右
2009-04-15 17:33:17
一般層高的局部兩層的影劇院在1500-1800之間,包括簡單照明,如果不含照明的話還能低點
2009-04-15 17:35:14
這要看你的裝飾程度了,如果是精裝修的話,那每平米在3000元以上也可能,如果只是結構部分,不包括裝修的話,那么在2000元/m2左右。
2009-04-15 17:43:45
影劇院每平米造價是2500元/m2左右,要看具體設計
2009-04-15 17:56:25
應根據設計的具體情況估算。根據實際工程的基礎、承重結構、維護結構、層數、高度、室內外裝飾裝修、照明燈光等參數(即每平方米的大致含量乘以市場單價),與同類型的參數對比,才能估算出每平米造價。
2009-04-15 18:49:31
影劇院每平米造價:至少要在3500元/M2(含裝修),不包含設備等。
2009-04-15 19:51:23
