ww****@163.com 2009-04-15 17:08:16 | 重慶市 其他專業 | 284查看 5回答
在鋼筋軟件中怎樣畫懸臂梁
None
用點加長度的畫法,或用偏移功能來畫,shift+左鍵畫圖。
2009-04-19 09:04:20
用-點加長度畫,在屬性里修改其截面
2009-04-15 17:10:14
在鋼筋軟件中怎樣畫懸臂梁 回答;用點加長度畫,加我,發給你一個懸臂梁注意事項。 我的GID號是4704867,我已給你發了,接收
2009-04-15 17:10:49
在鋼筋軟件中怎樣畫懸臂梁 答:建好梁構件定義,用Shift+左健用偏移的形式畫上圖元,或在懸壁梁前建一個輔助軸線,把梁直接畫到輔助軸線即可。
2009-04-15 17:22:38
挑梁應該怎么樣畫 應該這樣畫:點折線或者直線,用鼠標指柱上的軸線交點.點左鍵.按下shift再點左鍵,出來一個輸入偏移值的對話框,你輸入挑的長度,注意正負號.<X軸線向左為負值.向右是正值,Y軸線上,向下是負值.向上是正值>,點確定,點右鍵確定就可以的. 在圖形中,目前還不能處理,你可以用異形梁來畫,也可以取挑梁的平均高度來畫,比如你挑梁斷面是300*500/400,那么斷面就設置成300*450. 挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如2B25+3-2B16<挑梁的角筋是不彎下,所以只有2B16才彎下>.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如2B25+3-2B16,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如2B25+3-2B16.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
2009-04-15 22:13:54
