  • 請(qǐng)教墻面和頂棚吸音板做法
    甲方要求的吸音板做法:混凝土墻面上固定輕鋼龍骨,輕鋼龍骨上安裝石膏板,石膏板與墻面距離30mm~40mm,然后石膏板外再做輕鋼龍骨,輕鋼龍骨上再安裝吸音板,吸音板與石膏板距離100mm,吸音板與石膏板之間的空隙填吸音棉100mm厚。頂棚做法與墻面一樣。 請(qǐng)畫出做法節(jié)點(diǎn)圖,編制施工方案及技術(shù)要求。
    問題補(bǔ)充:謝謝您參與回答,請(qǐng)幫忙給我畫出一個(gè)節(jié)點(diǎn)圖,畫出龍骨用什么方法固定在混凝土墻和頂上(頂上和墻上做法一樣,不用吊桿,直接固定到混凝土結(jié)構(gòu)上),然后石膏板外邊的龍骨和吸音棉、隔音板的固定方法(在圖上標(biāo)注)。
我來答 收藏  舉報(bào)
    甲方要求的吸音板做法:混凝土墻面上固定輕鋼龍骨,輕鋼龍骨上安裝石膏板,石膏板與墻面距離30mm~40mm,然后石膏板外再做輕鋼龍骨,輕鋼龍骨上再安裝吸音板,吸音板與石膏板距離100mm,吸音板與石膏板之間的空隙填吸音棉100mm厚。頂棚做法與墻面一樣。 請(qǐng)畫出做法節(jié)點(diǎn)圖,編制施工方案及技術(shù)要求。 回答; 輕鋼龍骨石膏罩面板隔墻施工 1 范圍 本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于工業(yè)與民用建筑中,輕鋼龍骨石膏罩面板隔墻安裝工程。 2 施工準(zhǔn)備 2.1 材料及主要機(jī)具: 2.1.1 輕鋼龍骨:目前隔墻工程使用的輕鋼龍骨主要有支撐卡系列龍骨和通貫系列龍骨。輕鋼龍骨主件有沿頂沿地龍骨、加強(qiáng)龍骨、豎(橫)向龍骨、橫撐龍骨。輕鋼龍骨配件有支撐卡、卡托、角托、連接件、固定件、護(hù)角條、壓縫條等。輕鋼龍骨的配置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。龍骨應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量合格證。龍骨外觀應(yīng)表面平整,棱角挺直,過渡角及切邊不允許有裂口和毛刺,麥面不得有嚴(yán)重的污染、腐蝕和機(jī)械損傷。 2.1.2 緊固材料:射釘、膨脹螺栓、鍍鋅自攻螺絲(2mm厚石膏板用25mm長(zhǎng)螺絲,兩層12mm厚石膏板用35mm長(zhǎng)螺絲)、木螺絲等,應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。 2.l.3 填充材料:玻璃棉、礦棉板、巖棉板等,按設(shè)計(jì)要求選用。 2.1.4 紙面石膏板:紙面石膏板應(yīng)有產(chǎn)品合格證。規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙的要求。一般規(guī)格如下: 長(zhǎng)度:根據(jù)工程需要確定; 寬度:1200mm、900mm; 厚度:9.5mm、12mm、15mm、18mm、25mm。常用的為 12mm。 2.1.5 接縫材料:接縫膩?zhàn)印⒉@w帶(布)、107膠。 2.1.5.1 WKF接縫膩?zhàn)樱嚎箟簭?qiáng)度>3.0MPa,抗折強(qiáng)度>1.5MPa,終凝時(shí)間>0.5h。 2.1.5.2 50mm中堿玻纖帶和玻纖網(wǎng)格布: 布重>80g/m2,8目/in 斷裂強(qiáng)度:25mm×100mm布條,經(jīng)向>300N 緯向>150N 8.1.6 主要機(jī)具:板鋸、電動(dòng)剪、電動(dòng)自攻鉆、電動(dòng)無齒鋸、手電鉆、射釘槍、直流電焊機(jī)、刮刀、線墜、靠尺等。 2.2 作業(yè)條件: 2.2.1 主體結(jié)構(gòu)已驗(yàn)收,屋面已做完防水層。 2.2.2 室內(nèi)彈出+50cm標(biāo)高線。 2.2.3 作業(yè)的環(huán)境溫度不應(yīng)低于5℃。 2.2.4 熟悉圖紙,并向作業(yè)班組作詳細(xì)的技術(shù)交底。 2.2.5 根據(jù)設(shè)計(jì)圖和提出的備料計(jì)劃,查實(shí)隔墻全部材料,使其配套齊全。 2.2.6 主體結(jié)構(gòu)墻、柱為磚砌體時(shí),應(yīng)在隔墻交接處,按1000mm間距預(yù)埋防腐木磚。 2.2.7 設(shè)計(jì)要求隔墻有地枕帶時(shí),應(yīng)先將C20細(xì)石混凝土地枕帶施工完畢,強(qiáng)度達(dá)到10MPa以上,方可進(jìn)行輕鋼龍骨的安裝。 2.2.8 先作樣板墻一道,經(jīng)鑒定合格后再大面積施工。 3 施工工藝 3.1 工藝流程: 彈線、分檔 → 做地枕帶 (設(shè)計(jì)有要求時(shí)) → 固定沿頂、沿地龍骨 → 固定邊框龍骨 → 安裝豎向龍骨 → 安裝門、窗框 → 安裝附加龍骨 →安裝支撐龍骨 → 檢查龍骨安裝 → 電氣鋪管安附墻設(shè)備 → 安裝一面罩面板 → 填充隔聲材料 → 安裝另一面罩面板 → 接縫及護(hù)角處理 → 質(zhì)量檢驗(yàn) 3.2 彈線、分檔:在隔墻與上、下及兩邊基體的相接處,應(yīng)按龍骨的寬度彈線。彈線清楚,位置準(zhǔn)確。按設(shè)計(jì)要求,結(jié)合罩面板的長(zhǎng)、寬分檔,以確定豎向龍骨;橫撐及附加龍骨的位置。 3.3 作地枕帶:當(dāng)設(shè)計(jì)有要求時(shí),按設(shè)計(jì)要求作豆石混凝土地枕帶。作地枕帶應(yīng)支模,豆石混凝土應(yīng)澆搗密實(shí)。 3.4 固定沿項(xiàng)、沿地龍骨;沿彈線位置固定沿項(xiàng)、沿地龍骨,可用射釘或膨脹螺栓固定,固定點(diǎn)間距應(yīng)不大于600mm,龍骨對(duì)接應(yīng)保持平直。 3.5 固定邊框龍骨:沿彈線位置固定邊框龍骨,龍骨的邊線應(yīng)與彈線重合。龍骨的端部應(yīng)固定,固定點(diǎn)間距應(yīng)不大于lm,固定應(yīng)牢固。 邊框龍骨與基體之間,應(yīng)按設(shè)計(jì)要求安裝密封條。 3.6 選用支撐卡系列龍骨時(shí),應(yīng)先將支撐卡安裝在豎向龍骨的開口上,卡距為400~600mm,距龍骨兩端的距離為20~25mm。 3.7 安裝豎向龍骨應(yīng)垂直,龍骨間距應(yīng)按設(shè)計(jì)要求布置。設(shè)計(jì)無要求時(shí),其間距可按板寬確定,如板寬為 900mm、1200mm時(shí),其間距分別為 453mm、603mm。 3.8 選用通貫系列龍骨時(shí),低于3m的隔斷安裝一道;3~5m隔斷安裝兩道;5m以上安裝三道。 3.9 罩面板橫向接縫處,如不在沿頂、沿地龍骨上,應(yīng)加橫撐龍骨固定板縫。 3.10 門窗或特殊節(jié)點(diǎn)處,使用附加龍骨,安裝應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。 3.11 對(duì)于特殊結(jié)構(gòu)的隔墻龍骨安裝(如曲面、斜面隔斷等),應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。 3.12 電氣鋪管、安裝附墻設(shè)備:按圖紙要求預(yù)埋管道和附墻設(shè)備。要求與龍骨的安裝同步進(jìn)行,或在另一面石膏板封板前進(jìn)行,并采取局部加強(qiáng)措施,固定牢固。電氣設(shè)備專業(yè)在墻中鋪設(shè)管線時(shí),應(yīng)避免切斷橫、豎向龍骨,同時(shí)避免在沿墻下端設(shè)置管線。 3.13 龍骨檢查校正補(bǔ)強(qiáng):安裝罩面板前,應(yīng)檢查隔斷骨架的牢固程度,門窗框、各種附墻設(shè)備、管道的安裝和固定是否符合設(shè)計(jì)要求。如有不牢固處,應(yīng)進(jìn)行加固。龍骨的立面垂直偏差應(yīng)≤3mm,表面不平整應(yīng)≤2mm。 3.14 安裝石膏罩面板: 3.14.1 石膏板宜豎向鋪設(shè),長(zhǎng)邊(即包封邊)接縫應(yīng)落在豎龍骨上。僅隔墻為防火墻時(shí),石膏板應(yīng)豎向鋪設(shè)。 曲面墻所用石膏板宜橫向鋪設(shè)。 3.1.4.2 龍骨兩側(cè)的石膏板及龍骨一側(cè)的內(nèi)外兩層石膏板應(yīng)錯(cuò)縫排列,接縫不得落在同一根龍骨上。 3.1.4.3 石膏板用自攻螺釘固定。沿石膏板周邊螺釘間距不應(yīng)大于200mm,中間部分螺釘間距不應(yīng)大于300mm,螺釘與板邊緣的距離應(yīng)為10~16mm。 3.14.4 安裝石膏板時(shí),應(yīng)從板的中部向板的四邊固定,釘頭略埋入板內(nèi),但不得損壞紙面。釘眼應(yīng)用石膏膩?zhàn)幽ㄆ健? 3.14.5 石膏板宜使用整板。如需對(duì)接時(shí),應(yīng)緊靠,但不得強(qiáng)壓就位。 3.14.6 隔墻端部的石膏板與周圍的墻或柱應(yīng)留有3mm的槽口。施工時(shí),先在槽口處加注嵌縫膏,然后鋪板,擠壓嵌縫膏使其和鄰近表層緊密接觸。 3.14.7 安裝防火墻石膏板時(shí),石膏板不得固定在沿頂、沿地龍骨上,應(yīng)另設(shè)橫撐龍骨加以固定。 3.14.8 隔墻板的下端如用木踢腳板覆蓋,罩面板應(yīng)離地面20~30mm;用大理石、水磨石踢腳板時(shí),罩面板下端應(yīng)與踢腳板上口齊平,接縫嚴(yán)密。 3.14.9 鋪放墻體內(nèi)的玻璃棉。礦棉板、巖棉板等填充材料,與安裝另一側(cè)紙面石膏板同時(shí)進(jìn)行,填充材料應(yīng)鋪滿鋪平。 3.15 接縫及護(hù)角處理: 3.15.1 紙面石膏板墻接縫做法有三種形式,即平縫、凹縫和壓條縫。一般做平縫較多,可按以下程序處理: 3.15.1.1 紙面石膏板安裝時(shí),其接縫處應(yīng)適當(dāng)留縫(一般3~6mm),并必須坡口與坡口相接。接縫內(nèi)浮土清除干凈后,刷一道50%濃度的107膠水溶液。 3.15.1.2 用小刮刀把WKF接縫膩?zhàn)忧度氚蹇p,板縫要嵌滿嵌實(shí),與波口刮平。待膩?zhàn)痈赏负螅瑱z查嵌縫處是否有裂紋產(chǎn)生,如產(chǎn)生裂紋要分析原因,并重新嵌縫。 3.15.1.3 在接縫坡口處刮約lmm厚的WKF膩?zhàn)樱缓笳迟N玻纖帶,壓實(shí)刮平。 3.15.1.4 當(dāng)膩?zhàn)娱_始凝固又尚處于潮濕狀態(tài)時(shí),再刮一道WKF膩?zhàn)樱瑢⒉@w帶埋入膩?zhàn)又校蹇p填滿刮平。 3.15.l.5 陰角的接縫處理方法同平縫。 3.15.2 陽角可按以下方法處理: 3.15.2.1 陽角粘貼兩層玻纖布條,角兩邊均拐過100mm,粘貼方法同平縫處理,表面亦用WKF膩?zhàn)庸纹健? 3.15 2.2 當(dāng)設(shè)計(jì)要求作金屬護(hù)角條時(shí),按設(shè)計(jì)要求的部位、高度,先刮一層膩?zhàn)樱S即用鍍鋅釘固定金屬護(hù)角條,并用膩?zhàn)庸纹健? 3.16 待板縫膩?zhàn)痈稍锖螅瑱z查板縫是否有裂縫產(chǎn)生,如發(fā)現(xiàn)裂紋,必須分析原因,采取有效的措施加以克服,否則不能進(jìn)入板面裝飾施工。 4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 4.1 保證項(xiàng)目: 4.1.1 輕鋼龍骨、石膏罩面板必須有產(chǎn)品合格證,其品種、型號(hào)、規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。 檢查方法:檢查產(chǎn)品合格證,并對(duì)照?qǐng)D紙檢查。 4.1.2 輕鋼龍骨使用的緊固材料,應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求及構(gòu)造功能。安裝輕鋼骨架應(yīng)保證剛度,不得彎曲變形。骨架與基體結(jié)構(gòu)的連接應(yīng)牢固,無松動(dòng)現(xiàn)象。 檢查方法:用手推拉和觀察檢查。 4.1.3 墻體構(gòu)造及紙面石膏板的縱橫向鋪設(shè)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,安裝必須牢固。紙面石膏板不得受潮、翹曲變形、缺棱掉角,無脫層、折裂,厚度應(yīng)一致。 檢查方法:用手推振和觀察檢查。 4.2 基本項(xiàng)目: 4.2.1 輕鋼骨架沿頂、沿地龍骨應(yīng)位置正確、相對(duì)垂直。豎向龍骨應(yīng)分檔準(zhǔn)確、定位正直,無變形,按規(guī)定留有伸縮量(一般豎向龍骨長(zhǎng)度比凈空短30mm),釘固間距應(yīng)符合要求。 檢查方法:觀察檢查。 4.2.2 罩面板表面平整、潔凈,無錘印,釘固間距、釘位應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。 檢查方法:觀察檢查。 4.2.3 罩面板接縫形式應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,接縫和壓條寬窄一致,平縫應(yīng)表面平整,無裂紋。 檢查方法:觀察檢查。 4.3 允許偏差項(xiàng)目: 輕鋼龍骨石膏罩面板隔墻允許偏差見表9-14。 5 成品保護(hù) 5.1 輕鋼骨架隔墻施工中,各工種間應(yīng)保證已安裝項(xiàng)目不受損壞,墻內(nèi)電線管及附墻設(shè)備不得碰動(dòng)、錯(cuò)位及損傷。 5.2 輕鋼龍骨及紙面石膏板入場(chǎng),存放使用過程中應(yīng)妥善保管,保證不變形、不受潮、不污染、無損壞。 5.3 施工部位已安裝的門窗、地面、墻面、窗臺(tái)等應(yīng)注意保護(hù),防止損壞。 5.4 已安裝好的墻體不得碰撞,保持墻面不受損壞和污染。 6 應(yīng)注意的質(zhì)量問題 6.1 板縫開裂是輕鋼龍骨石膏罩面板隔斷的質(zhì)量通病。克服板縫開裂,不能單獨(dú)著眼于板縫處理,必須綜合考慮。首先輕鋼龍骨結(jié)構(gòu)構(gòu)造要合理,應(yīng)具備一定剛度;二是紙面石膏板不能受潮變形,與輕鋼龍骨的釘固要牢固;三是接縫膩?zhàn)右季浚WC墻體伸縮變形時(shí)接縫不被拉開;四是接縫處理要認(rèn)真仔細(xì),嚴(yán)格按操作工藝施工。只有綜合處理,才能克服板縫開裂的質(zhì)量通病。 輕鋼龍骨石罩面板隔墻允許偏差 表9-14 項(xiàng)次 項(xiàng) 目 允許偏差 (mm) 檢查方法 1 輕鋼龍骨 龍骨垂直 3 2m托線板檢查 2 龍骨間距 3 尺量檢查 3 龍骨平直 2 2m靠尺檢查 4 罩面板 表面平整 3 2m靠尺檢查 5 立面垂直 4 2m托線板檢查 6 接縫平直 3 拉5m線檢查 7 接縫高低 1 用塞尺檢查 8 壓條 壓條平直 3 拉5m線檢查 9 壓條間距 2 尺量 6.2 超過12m長(zhǎng)的墻體應(yīng)按設(shè)計(jì)要求做控制變形縫,以防止因溫度和濕度的影響產(chǎn)生墻體變形和裂縫。 6.3 進(jìn)入冬季采溫期又尚未住人的房間,應(yīng)控制供熱溫度,并注意開窗通風(fēng),以防干熱造成墻體變形和裂縫。 6.4 輕鋼骨架連接不牢固,其原因是局部節(jié)點(diǎn)不符合構(gòu)造要求,安裝時(shí)局部節(jié)點(diǎn)應(yīng)嚴(yán)格按圖上的規(guī)定處理,釘固間距、位置、連接方法應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。 6.5 墻體罩面板不平,多數(shù)由兩個(gè)原因造成:一是龍骨安裝橫向錯(cuò)位;二是石膏板厚度不一致。 6.6 明凹縫不勻:紙面石膏板拉縫未很好掌握尺寸,施工時(shí)注意板塊分檔尺寸,保證板間拉縫一致。 7 質(zhì)量記錄 本工藝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備以下質(zhì)量記錄: 7.1 輕鋼龍骨產(chǎn)品合格證。 7.2 紙面石膏板產(chǎn)品合格證。 7.3 龍骨安裝分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄。 7.4 紙面石膏罩面板分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄。 我的共享資料中有頂棚裝飾構(gòu)造做法(圖文)
    2009-04-15 17:11:34
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 富宁县| 五台县| 赤城县| 天水市| 晋城| 浮梁县| 蒙阴县| 弋阳县| 垦利县| 谷城县| 扶风县| 广安市| 改则县| 广南县| 错那县| 延川县| 花垣县| 田林县| 阳东县| 双桥区| 谷城县| 竹溪县| 萝北县| 抚顺市| 兴业县| 平邑县| 阿克陶县| 长葛市| 吉安县| 依兰县| 吴桥县| 攀枝花市| 西畴县| 阜新市| 兴文县| 抚宁县| 正安县| 泰安市| 兴海县| 修水县| 商丘市|
