7969 2021-09-16 21:30:17 | 四川省 土建土建計量GTJ | 687查看 1回答
請問如圖的暗柱附加箍筋在GTJ中應怎么處理,謝謝
箍筋(拉筋)/附加箍筋(附加拉筋)應如何處理,是在截面編輯中繪制出還是在其他箍筋里輸入,間距都是300會不會重復
因為箍筋為墻水平筋通過,這個不需要設置,軟件自動計算的,(拉筋)在其他箍筋輸入計算
所以 附加箍筋(附加拉筋)正常輸入在箍筋中即可,箍筋肢數為2*3(含附加拉筋)
首次提交 2021-09-16 21:47:39 最近修改2021-09-16 23:00:58 (修改過1次)
