格林威治 2021-09-16 15:48:10 | 四川省 安裝設計 | 660查看 3回答
小區配電房的進線高壓電纜是如何根據負荷選取電纜的截面積的?
小區4棟共12組YJV-1KV-4*185+1*95電纜和其余商業部分,高壓柜主供電纜為YJV-10KV-3*300,為什么這根電纜能帶動這么大的負荷了?
高壓需要變成低壓,功率=電壓*電流
電壓 小了電流就會變大了,所以能帶動這么大的負荷
首次提交 2021-09-16 15:53:02 最近修改2021-09-16 15:53:24 (修改過1次)
你是設計的嗎,
2021-09-16 15:51:05
相同的功率,電壓越高電流越小,所以一般高壓電纜的截面積肯定小于低壓電纜
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2021-09-16 15:51:47
