向前走 2009-04-15 14:34:56 | 湖北省 其他專業 | 495查看 4回答
過梁鋼筋怎么算
120厚過粱無箍筋,只有分布筋(即分布筋長度為過粱寬減去保護層),分布筋在其他箍筋中輸入,則計算顯示不出來,請問,此分布筋怎樣輸入
已采納120厚過粱無箍筋,只有分布筋(即分布筋長度為過粱寬減去保護層),分布筋在其他箍筋中輸入,則計算顯示不出來,請問,此分布筋怎樣輸入 回答;過梁標準圖集中都有鋼筋和混凝土用量,直接引用即可。
2009-04-15 14:45:00
過梁圖集鋼筋和砼含量都有,直接選型計算就可以了,記得加損耗!
2009-04-15 16:04:35
可以在“拉筋”欄里輸入分面筋的信息,計算的結果是相同的。
2009-04-15 14:47:43
不用在其它箍筋上輸入,在屬性里的箍筋中輸入如A6-200(1)即可, 過梁的鋼筋不管是上部還是下部,你都在全部縱筋或者上部縱筋中輸入,鋼筋型號不一樣的,直接用"+"分隔開即可,反正我的軟件版本光在下部縱筋處輸入,是計算不出鋼筋用量的.
2009-04-15 23:54:49
