啦啦啦 2021-09-16 07:38:12 | 重慶市 土建計價軟件GCCP鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 2064查看 4回答
隔一布一和間隔布置有區(qū)別嗎?
隔一布一:是一個一間隔
間隔布置:不一定是間隔幾個
2021-09-16 08:03:13
沒區(qū)別一樣的
2021-09-16 07:39:30
一樣的工藝,叫法不同而已
2021-09-16 08:02:14
有區(qū)別的,隔一布一是各自隔一布一,而間隔,有可能是隔二根或幾根布置,具體按圖紙要求
2021-09-16 08:08:55
剪力墻說拉筋隔一拉一,梅花布置,是不是我在設(shè)置里改成梅花布置了還要把拉筋的間距在水平垂直鋼筋間距的基礎(chǔ)上乘以2? 還是說梅花布置過后不用再乘以2了 謝謝
剪力墻水平間距不同,梅花形布置拉筋,隔三布一,該怎么布置拉筋間距呢
剪力墻水平間距不同,梅花形布置拉筋,隔三布一,該怎么布置拉筋間距呢補充問題: 比如這個,剪力墻水平筋上下間距不同,拉筋間距怎么設(shè)置
T型柱的拉筋和箍筋重疊鋼筋間距是否為C10@100還是隔一布一
1、暗柱中的墻身多一根橫向拉筋是否不布置到暗柱中,默認為墻身拉筋,但是引出大樣又有橫向拉筋2、T型柱的拉筋和箍筋重疊鋼筋間距是否為C10@100,還是隔一布一,是否布置到T型柱大樣中
