CG2008 2009-04-15 11:26:27 | 重慶市 其他專業 | 486查看 2回答
樁基工日如何調整
挖孔樁土方工日在重慶99計價定額中怎樣調整工日,我在軟件計價中沒有找到調整工日。問題補充:我是指在套價時沒有找調工日的地方
已采納如果你用的廣聯達挖孔樁軟件計算的,里面就應該有。 6.人工挖孔樁土石方量按圖示樁斷面積乘以設計樁孔中心線深度計算。 7.人工挖孔樁及人工挖溝槽、基坑,如在同一樁孔及同一溝槽、基坑內,有土有石時,應按其土層與巖石的不同深度分別計算工程量,執行相應項目。挖土深度在3m以上時,其下層石方按下表增加用工。 單位:10m3 深度(m) 4 6 8 10 12 16 20 24 28 增加工日 0.67 0.99 1.32 1.76 2.21 2.98 3.86 4.74 5.62
2009-04-15 11:42:08
你用廣聯達挖孔樁軟件計算,里面就自動計算,報表里很清楚。
2009-04-15 14:08:26
