nick 2021-09-15 18:10:49 | 山西省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 988查看 2回答
抱框柱和墻交點(diǎn)的構(gòu)造柱很近是不是可以刪除抱框柱
如圖,是不是可以刪除兩個抱框柱,用構(gòu)造柱代替
抱框柱還要有,高度到過梁位置就可以了。
2021-09-15 18:16:54
問一問設(shè)計(jì)員,可不可以的。
2021-09-15 18:19:00
構(gòu)造柱什么情況下留馬牙槎,或者不留馬牙槎?抱框柱與剪力墻或暗柱相交處有馬牙槎嗎?
抱框柱與門洞口相交處有馬牙槎嗎?馬牙槎是專門留設(shè)在砌塊墻里面嗎?謝謝2020-09-04 10:26:55 補(bǔ)充還有一個問題:抱框柱與構(gòu)造柱相交處還設(shè)馬牙槎嗎?
圖中自動生成的抱框住和構(gòu)造柱,匯總計(jì)算后,對話框彈出出錯構(gòu)件
問題1:錯誤描述有部分縱筋重疊部分,該怎么改正?問題2:另外有的錯誤構(gòu)件沒有錯誤描述,該如何改正?問題3:構(gòu)造柱和抱框柱截面高度如下圖所示是否正確?
