16****@QQ.COM 2009-04-15 10:55:09 | 北京市 土建算量GCL2013 | 636查看 5回答
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)圖形算量問題
關(guān)于門窗洞的面積,問題是這樣的,我畫了一個(gè)門,門的面積是2平米,圖形在算混凝土的時(shí)候是按2平米扣除,但是在畫房間的時(shí)候,房間中的墻面抹灰和塊料面積扣除門窗的時(shí)候比2平米小,不知道是什么問題,希望高手給予解答,謝謝問題補(bǔ)充:我的意思就是,門的面積為2平米,但是在房間中計(jì)算墻面面積的時(shí)候應(yīng)該不是長(zhǎng)度乘以高度-門的面積(2平米),但是實(shí)際軟件減的不是2平米(比這個(gè)小),門窗側(cè)壁計(jì)算式后面有加
是的,問題就在洞口側(cè)壁這,算抹灰面積的時(shí)候要考慮洞口側(cè)壁面積的量!軟件算得正確的!
2009-04-15 16:03:58
抹灰及塊料增加側(cè)面面積
2009-04-15 11:03:37
關(guān)于門窗洞的面積,問題是這樣的,我畫了一個(gè)門,門的面積是2平米,圖形在算混凝土的時(shí)候是按2平米扣除,但是在畫房間的時(shí)候,房間中的墻面抹灰和塊料面積扣除門窗的時(shí)候比2平米小,不知道是什么問題,希望高手給予解答,謝謝 回答;工程量代碼選擇塊料面積時(shí),工程那個(gè)量是要增加洞口側(cè)壁的面積的。
2009-04-15 12:46:05
同意樓上的說法樓主可以看看代碼
2009-04-15 14:48:32
抹灰是要扣除門窗框外圍面積的,所以門窗的洞口面積要比框外圍面積大
2009-04-16 09:56:37
