13176677173 2021-09-15 15:37:08 | 山東省 土建計(jì)量GTJ | 427查看 2回答
請問一下,這個(gè)板面筋是正常的面筋還是需要是跨板受力筋
這個(gè)面筋用普通的面筋畫還是跨板受力筋左右標(biāo)注為0?我是審計(jì)單位,施工單位要求用跨板受力筋畫,左右標(biāo)注改為0,如果不要跨板受力筋就形成不了鋼絲網(wǎng)了,請問這樣對嗎
用跨板受力筋畫。
2021-09-15 15:38:16
都行。。只要范圍對就行。。
整板 就面筋
超出板就跨板
2021-09-15 15:39:07
