zhangjd 2009-04-15 10:46:06 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1303查看 2回答
GBQ4.0中定額耗量調整后,如何才能查看到定額原始耗量是多少啊?
特別是調整清單時,一般會對定額消耗量進行相應的調整,但調整之后不能查看到原本的定額耗量了,比如原本定額人工是10個工日,但調整成20個工日了,之后再想返回查看原本定額人工就不知道怎么查了,只有重新輸入新定額嗎?
已采納對的! 可以在下面在輸入一次定額,進行對比 定額規定了乘系數才行
2009-04-15 10:55:46
可以的,你可以直接在含量一欄中對相應的乘以系數,鼠標左鍵雙擊變成藍色以后就可以修改了,乘以任何數都行
2009-04-15 12:35:02
