楠楠到處跑 2021-09-15 14:56:51 | 浙江省 安裝 | 5786查看 2回答
請問各位老師 消防電(文字有些多)
如圖一的火災報警及聯動控制系統圖,有5個聲光報警器,那么它上面的輸入/輸出模塊是不是也有五個,但是在圖二的地下一層消防報警平面圖上,聲光報警器邊上沒有輸入/輸出模塊,這樣輸入/輸出模塊可以直接畫在火災報警及聯動控制系統圖上,然后再乘以5嗎
系統圖結合平面圖來看,如果系統圖中有5個模塊但平面圖沒有就按照系統圖來
2021-09-15 14:58:12
系統圖說明了聲光報警器有模塊,那你直接表格輸入就行了,有多少個報警器就多少個模塊
2021-09-15 15:00:27
