不煩 2021-09-15 11:13:05 | 廣東省 土建 | 3211查看 2回答
廣聯(lián)達軟件一些建模問題(求各路大神指點,感謝!)
1、暗梁應(yīng)該并到哪個構(gòu)件里,梁、板、墻;沒有墻的暗梁是否會并到板里?暗梁高大于板厚或者墻厚的部分計入哪個構(gòu)件工程量;
2、連梁位于剪力墻洞口上方,點布和劃線布置是否對工程量有影響;
3、墻高未從基礎(chǔ)底設(shè)置,外墻非中心線布置長度,對鋼筋、混凝土量是否有影響;(梁長亦有類似問題)
4、板邊緣線位于墻體內(nèi)側(cè)、墻中心線,對板混凝土、鋼筋工程量是否有影響;
5、板負筋按梁中心線、墻體中心線、板邊緣線設(shè)置,對長度是否有影響;
1、暗梁應(yīng)該并到哪個構(gòu)件里,梁、板、墻;沒有墻的暗梁是否會并到板里?暗梁高大于板厚或者墻厚的部分計入哪個構(gòu)件工程量;[[[梁有墻的暗梁,不是暗梁,是一般的梁。梁高大于板厚的梁不是暗梁]]]]]
2、連梁位于剪力墻洞口上方,點布和劃線布置是否對工程量有影響;[[[[沒有影響的]]]]]
3、墻高未從基礎(chǔ)底設(shè)置,外墻非中心線布置長度,對鋼筋、混凝土量是否有影響;(梁長亦有類似問題)[[[廣聯(lián)達軟件,自動處理的,沒有影響,但必須與基礎(chǔ)構(gòu)件相交接。]]]]
4、板邊緣線位于墻體內(nèi)側(cè)、墻中心線,對板混凝土、鋼筋工程量是否有影響;[[[廣聯(lián)達軟件,沒有影響的,但必須相接觸。]]]]
5、板負筋按梁中心線、墻體中心線、板邊緣線設(shè)置,對長度是否有影響;[[[[要按設(shè)計圖要求進行正確設(shè)置]]]]]
2021-09-15 11:23:07
暗梁畫在什么部位就計算在什么構(gòu)件中,如果大于或者說高于所處構(gòu)件就不是屬于暗梁了
沒影響
不影響
不影響
有影響
2021-09-15 14:46:33
