ジ光之羽翼ツ 2009-04-15 09:26:03 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 346查看 4回答
GCL2008模板問題
為什么我繪圖計算后所有的模板量清單都不顯示,但是定額里有量!這是什么回事?看構件定義沒錯啊!清單計算規則沒有模板面積的原因?要是自己定義計算規則怎么定義啊?
已采納為什么我繪圖計算后所有的模板量清單都不顯示,但是定額里有量!這是什么回事?看構件定義沒錯啊!清單計算規則沒有模板面積的原因?要是自己定義計算規則怎么定義啊? 使用遼寧省2008定額清單模板項目和定額模板項目一一對應的,如果你采用自動套用做法,必須要把混凝土構件中模板類型選擇正確定額中沒有木模板項目。所以沒有套上定額。
2009-04-15 10:15:00
清單模式中查看的清單工程量就不會有模板量,模板屬于措施項目,不屬于實體項目中的,清單規則不計算措施的
2009-04-15 09:33:29
因為清單中的模板是以“項”來表示的,所以它無模板面積,如果需計算模板面積你可以采用手動輸入(見圖示1)其編碼和項目名稱、在“單位”欄的下拉條中選擇“m2”、在工程量表達式欄選擇(或輸入)模板的工程量代碼(MBMJ),這樣畫圖計算后就可以在報表預覽里的“清單定額匯總表”頁面中的“措施項目”時看到其工程量了(請見圖示2)
2009-04-15 09:48:12
模板屬于措施項目,添加一個措施清單的編碼,在這個清單下套定額就行了。
2009-04-15 10:23:46
