  • 關于材料調差
    請大家幫忙 施工單位投標時有砼單價分析表,砼單價分析表中有中粗砂(河砂),但實際用的是機制砂.請問我按照機制砂的材料調他的中粗砂合適嗎?砂的種類不同影響水泥的用量,是否要該配合比.
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我覺著不能調整。不知道你地區的定額是如何規定的?在我們這里,材料分析出的只是中砂,并不能確認是河砂還是機制砂,你如何去確定施工單位的報價是河砂?而且在我們這里機制砂早就不允許使用了。 如果有明確的變更:將原設計河砂變更為機制砂,這樣情況下調整,但你們那邊專門有機制砂的配合比? 只要能保證砼強度,并符合相關規程的規定,一般不做調整,按投標報價計,象有的鋼筋,施工單位因材料不全,使用高一規格的鋼筋替代,你還要給他承擔費用嗎?
    2009-04-15 08:25:14
  • 不應該用機制沙調中粗砂。
    2009-04-15 08:04:49
  • 河沙只篩選一下就可以了,機制砂生產出來的時細沙還是中沙,中沙可以采用中沙配合比,細沙采用細沙配合比。
    2009-04-15 08:04:59
  • 你說的道理是對的,但是這個調差不能單方面操作,要經過認價簽證認可才行,牽涉到的一系列材料都要經過認證在調差,沒有認證的按定額含量計算。
    2009-04-15 08:05:13
  • 這要看是投標報價還是決算,如果是前者你可以隨意,如果是后者那需要在建設單位的意見
    2009-04-15 08:06:31
  • 施工單位投標時有砼單價分析表,砼單價分析表中有中粗砂(河砂),但實際用的是機制砂.請問我按照機制砂的材料調他的中粗砂合適嗎?砂的種類不同影響水泥的用量,是否要該配合比. 答:如是自己攪拌的砼,實際使用的是機制砂就應該按機制砂換算價差,另一個就是砂的含量不同就影響了砼中的其它材料,那你就按砼的設計配比調整了。(但要根據定額計算規則和章節說明的條文執行啊)
    2009-04-15 08:08:02
  • 要調價必須要有手續,也就是要有簽證。
    2009-04-15 08:22:03
  • 結算時可以調,把材料名稱和單價換了就行
    2009-04-15 08:27:59
  • 把砂的材差調一下就行了,配合比就不要動了。
    2009-04-15 08:45:11
主站蜘蛛池模板: 阜康市| 永丰县| 荥阳市| 上思县| 合肥市| 太和县| 罗山县| 五台县| 肥城市| 司法| 丰镇市| 清徐县| 大城县| 梨树县| 高淳县| 长海县| 时尚| 灵武市| 昭苏县| 上栗县| 灯塔市| 六枝特区| 太康县| 泽普县| 犍为县| 平乐县| 南昌市| 曲阳县| 赤城县| 井冈山市| 准格尔旗| 屏边| 会泽县| 平和县| 嘉义县| 商城县| 张北县| 开化县| 扎囊县| 通州市| 长岛县|
