  • 關于拉筋的計算問題
    圖示中為什么兩根相同的拉筋計算出來的結果確不同呢?謝謝!
    其他箍筋
    問題補充:如何把"其他箍筋1"修改成"拉筋2"的結果呢?我的抗震等級已是一級.謝謝!
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答: 1.第一個75是max{75,10d},按135°彎鉤,按照06G101-6第42頁規(guī)定。 2.第二個是按照工程抗震等級規(guī)定,按照施工規(guī)范GB50204-2002中5.3.2第三條,按照水平直段長度為10d設定的。 3.二者均為抗震。軟件是不分箍筋和拉筋的,只是計算規(guī)則不同而已。
    2009-04-15 08:47:57
  • 拉筋2是按抗震要求進行計算的,而其它箍筋1是按非抗震要求進行計算的。抗震與非抗震的計算規(guī)則是不同的,所以,計算結果也就不同,這很正常呀。
    2009-04-15 09:21:47
  • 一個設定是抗震,一個是非抗震的!檢查一下設定吧!
    2009-04-15 02:24:33
  • 關于拉筋的計算問題 拉筋2是抗震要求彎鉤為135度 ,所以計算結果不一樣。
    2009-04-15 06:16:11
  • 一個是拉筋,另一個是其它箍筋,計算規(guī)則不同
    2009-04-15 07:07:47
  • 抗震和非抗震的關系
    2009-04-15 07:37:15
  • 圖示中為什么兩根相同的拉筋計算出來的結果確不同呢?謝謝! 答:請仔細的檢查:1、拉筋和其它箍筋的設置; 2、再檢查一下抗震的設置; 3、祝你成功!
    2009-04-15 07:44:47
  • 一個是抗震一個是非抗震
    2009-04-15 07:45:25
  • 你仔細檢查一下你的設置問題。
    2009-04-15 07:48:27
  • 圖示中為什么兩根相同的拉筋計算出來的結果確不同呢?謝謝! 應該是設置的問題,如抗震和非抗震等。
    2009-04-15 07:55:00
  • 拉筋2是抗震要求彎鉤為135度 ,有平直段75,其他箍筋為抗震沒有平直段75。兩者選擇的標準不一樣。所以計算結果不一樣。
    2009-04-15 08:02:59
  • 從計算式來看,均按抗震考慮的。 拉鉤2“250-15*2+2*(75+1.9d)+2d ”與其它箍筋1“220+2d+11.9d”均是按圖集計算的,不同的拉鉤2,直端在(75,10d)之間取較大值,而其它箍筋里11.9直接按10d+1.9d計算的,屬軟件計算有誤,也就是說軟件在處理構件屬性里其它箍筋時沒考慮max(75,10d)。
    2009-04-15 08:13:12
  • 第一個是軟件默認是抗震第二個是你自己選的圖型也就是說你給了它一個計算公式
    2009-04-15 08:24:38
主站蜘蛛池模板: 攀枝花市| 湛江市| 呼玛县| 洪江市| 尼勒克县| 湘西| 永康市| 台南县| 长葛市| 衡阳县| 旺苍县| 柞水县| 加查县| 津南区| 宜章县| 栖霞市| 汨罗市| 鄱阳县| 濮阳县| 奈曼旗| 宿州市| 德清县| 青田县| 磐安县| 体育| 新营市| 射洪县| 灌阳县| 济源市| 天长市| 碌曲县| 利川市| 澳门| 凌海市| 广元市| 巴彦淖尔市| 忻城县| 安图县| 太保市| 宁海县| 宝应县|
