奔跑 2009-04-14 17:30:36 | 重慶市 其他專業(yè) | 685查看 1回答
重慶08安裝定額疑問
1、對豎井內(nèi)電力電纜定額按三芯編制,按其章節(jié)說明如超三芯時(shí)則每增加-根則定額消耗量*1.3,則2000安裝定額說明不一致,如按08定額說明電纜的消耗量就要增加30%喲,對不對呢?還是按2000定額只是基價(jià)*1.3呢? 2、住宅樓的配電箱是不用作單體調(diào)試的,我想問一下針對配電箱對應(yīng)的供回路用不調(diào)試呢? 3、對電纜的漏電測試,按根次計(jì)算,根次如何理解,一根電纜一般要求測試幾次,有沒有長度界限呢?
已采納1、對豎井內(nèi)電力電纜定額按三芯編制,按其章節(jié)說明如超三芯時(shí)則每增加-根則定額消耗量*1.3,則2000安裝定額說明不一致,如按08定額說明電纜的消耗量就要增加30%喲,對不對呢?還是按2000定額只是基價(jià)*1.3呢? 因?yàn)槎~編制的依據(jù)和方法不同,就應(yīng)該套用那個(gè)定額就按照那個(gè)定額的說明計(jì)算。 2、住宅樓的配電箱是不用作單體調(diào)試的,我想問一下針對配電箱對應(yīng)的供回路用不調(diào)試呢? 針對配電箱對應(yīng)的供回路做安裝調(diào)試,是供電系統(tǒng)綜合調(diào)試。 3、對電纜的漏電測試,按根次計(jì)算,根次如何理解,一根電纜一般要求測試幾次,有沒有長度界限呢? 根次如何理解,一次一根,沒有長度界限
2009-04-14 20:39:33
