辰爸? 2009-04-14 17:29:47 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 768查看 2回答
挖孔樁箍筋
我用挖孔樁軟件,螺旋箍的加密筋和非加密筋的直徑不一樣,怎么輸入啊?????????》問題補充:我說的是軟件中怎么輸入數(shù)字,只輸加密或者不加密出來的數(shù)字都是*****,兩種同時輸入的話出來的數(shù)字又不對,怎么解決???
已采納1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構(gòu)件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內(nèi)最后一項5/256(e^2)^3數(shù)值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴(yán)格的構(gòu)件,或當(dāng)p與D的比值較小 (p/d﹤0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數(shù); 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。
2009-04-14 17:36:38
在【單構(gòu)件】中——樁——參數(shù)輸入——選擇圖集-現(xiàn)澆樁(見圖),在其中輸入鋼筋信息即可 補充回答問題:【我說的是軟件中怎么輸入數(shù)字,只輸加密或者不加密出來的數(shù)字都是*****,兩種同時輸入的話出來的數(shù)字又不對,怎么解決???】 答:你就在我發(fā)的這個圖中,將加密、非加密區(qū)的范圍尺寸輸進去既可以了,軟件會自動計算。
2009-04-14 18:39:51
