do 2021-09-14 10:39:52 | 江蘇省 土建 | 743查看 1回答
江蘇定額中外墻抹灰
定額說外墻抹灰需要增加門窗洞口的側壁和頂面的抹灰,按照結構展開面積并入墻面抹灰,請問結構展開面積怎么計算?如果墻厚0.24 窗尺寸1.2*1.5 側面和頂面的抹灰面積是 0.24*1.5*2+0.24*1.2 對么?
如果墻厚0.24 窗尺寸1.2*1.5 側面和頂面的抹灰面積是 (0.24-窗厚度)/2*(1.5+1.2)*2
2021-09-14 14:36:07
