17713296736 2021-09-13 15:21:46 | 河北省 安裝概算預(yù)算安裝算量GQI | 711查看 2回答
衛(wèi)生間給水支管下翻問題
這是給水支管的平面圖和系統(tǒng)圖。請問連接這三個不同衛(wèi)生器具的支管應(yīng)該下翻多少?在哪里會規(guī)定?
小便器進(jìn)水口一般在1m左右,蹲式大便器進(jìn)水口一般在H+50cm,座便一般H+20cm
如果有用,勞煩給個贊首次提交 2021-09-13 16:54:06 最近修改2021-09-13 17:09:42 (修改過2次)
算到閥門就行
2021-09-13 17:18:57
